Gönderen Konu: Forty2, PLL devreler ve DDS üzerine çalışmalar.  (Okunma sayısı 16805 defa)
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
  • İsim Soyisim: Hulusi Dündar YASA
Arkadaşlar, öncelikle belirtmeliyim. 3 Kasım sınavı sonunda TB3BVW olan çağrı işaretim TA3IHD olarak değişti.
2008 yılında bir arkadaşımın sayesinde kısa dalga cihaz imalatına merak sararak başladım.
Kısa dalga tutku haline geldi. Özellikle, yaptığım Forty1 daha sonrada VFO su PLL kontrollü olan Forty2 imalatı ve bu cihazlarla yaptığım QSO'lar tutkumu dahada artırdı.
Özellikle Transceiver denilen "alıcı-verici" devrelerin kalbi olan PLL ve DDS devre imali edip çalıştırdıktan sonra, bu devrelerin ne kadar mükemmel ve üstün teknoloji devreleri olduğunu gördüm. Frekanslar olağan üstü kararlı ve çok küçük stepler halinde değiştiriliyor. ( 5, 10,100,1000 Hz lik steplerle) dolayısiyle çok hassas ayarlamalar yapılabiliyor.
Bu konuda çeşitli uygulamalar yapan arkadaşlar var. Ancak alıcı-verici devrelerin temeli aynı. Yani tamamı "super heterodin" denilen teknoloj. Nasıl bir uygulama yaparsanız yapın mutlaka "super heterodin" devre teknolojisini kullanacaksınız.
Tabiki çok basit devrelerde birkaç sistem var, onlar önemsenmeyecek basitlikte.
Bu cihazların üretim dehaları "Kenwood, Yaesu" v.s. mucit ve olağanüstü mühendisleri dahi "super heterodin" sisteminin üzerinde bir sistemi henüz bulamadılar.
Ancak biz sadece bir "ara frekans" (IF) kullanırken; üstün cihazlarda 2, hatta 3 IF kullanılıyor.
Yeni yeni kavramaya çalıştığım " Hayal Frekans" konusu çok önemli. İşte birden fazla IF bu hayal frekansları bastırmak için yapılıyor.
Bu konuda başıma gelen bir olayı anlatmak isterim.
ÇOK SIKICI OLMASIN DİYE HAYAL FREKANS İLE İLGİLİ ANIMI BİR DİĞER YAZIDA ANLATMAK İSTİYORUM.
DAHA SONRA CİHAZLARIN DETAY VE RESİMLERİNİ YAYINLAYACAĞIM. Şimdilik hoşçakalın. 73..
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3945.0
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
Ynt: Forty2, PLL devreler ve DDS üzerine çalışmalar.
« Yanıtla #1 : 13 Ocak 2014, 22:11:28 »
4 gözle bekliyoruz..
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #2 : 20 Ocak 2014, 20:13:05 »
İmal ettiğim devreler aşağıdadır:
İlk sıradaki genel site, ikinci sıradaki Forty2, üçüncü sıradaki yeni sentezleyici isimli küçük PLL devre.
İmal ettiğim devre frekansları 40m (7000khz)ağırlıklı ve 20m (14000khz) lik cihazlardı.
Bu devreler temel olmak üzere 3 çeşit devre imal ettim. Bunlardan ara frekansı 10Mhz, VFO frekansı ortalama 2900Khz olan devrede hayal frekans dediğimiz, 200Khz bantta 7-8 radyo istasyonu dinleniyordu. Aslında bu istasyonların frekansları, dinlediğimiz frekansta değildi, ancak nasıl oluyorda dinleniyordu.
Araştırmalar sonunda buna hayal frekans denildiğini öğrendim.
Hesap şu: IF 10Mhz için hayal frekans:  Rf+2IF  ;     Rf=7Mhz    2x10Mhz  ;     7+2x10=27 Mhz civarı hayal frekans oluyor ve 7Mhz lik alıcıda bu yayınlar güçlü olarak dinleniyor. Ya ikinci IF olarak genellikle 455Khz kullanacağız, ya Girişe çok seçici bant geçiren filtreler kullanacağız, yada benim yaptığım gibi 10Mhz lik IF yerine 4915Khz lik IF kullanacağız ( bu frekans denenerek daha farklı IF ler kullanılabir ancak 4915Khz yaygın bir frekans) 10Mhz lik IF i 4915ile değiştirince hayal frekanslar yok oldu.
İleriki yazılarımda cihazların detaylı resimlerinide yayınlayacağım..73
    TA3IYS
« Yanıtla #3 : 20 Ocak 2014, 23:23:36 »
Dündar abi eline sağlık.  73
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
« Yanıtla #4 : 20 Ocak 2014, 23:31:20 »
Dündar bey Emeğinize sağlık..
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #5 : 21 Ocak 2014, 17:57:30 »
Birinci resimde, 5W SSB, LSB Transceiver;
İkinci resimde bu transceiver için PLL devre;
Üçüncü resimdeki ise genel amaç için kullanılabilen AD9850 entegresi ile yapılmış 0-20 Mhz DDS devre
görülmektedir.
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #6 : 21 Ocak 2014, 18:09:20 »
Bu transceiver devre 2. resimdeki PLL veya 3. resimdeki DDS ile mükemmel kararlı çalışmakta olup yapılan modifiyeler ile 40m, 20m ve 80m de gayet verimli çalışmaktadır.
Ancak apartmanın tepesine 2x10m dipolü ancak kurabildim, komşuları huzursuz etmemek için pek çatıya çıkıp kendimi göstermiyorum. 2x10m dipol sadece 40m için verimli, %40-45 verimlede 20m de çalışıyor ancak 80m için sonuç alamadım.
Evdeki bulgurdan olmamak için diğer bantlar için çatıya pek çıkmak istemiyorum.
Kısaca KISA DALGA hem bir hastalık, ancak anten sorunu sebebi ilede büyük bir külfet.
Şimdilik 73....    Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #7 : 21 Ocak 2014, 18:10:35 »
Mesajlar için çok teşekkürler.
Birkaç arkadaşa kısa dalgayı aşılayabilsek ne mutlu bize.... Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA3@
  • İleti: 2
  • İsim Soyisim: Murat AL
« Yanıtla #8 : 02 Aralık 2015, 01:43:30 »
merhaba
önce anten işini çözmek gerekiyor sanırım , en kazançlı ve en küçük kısa dalga anten öneriniz varsa paylaşmanızı isterim
selamlar
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #9 : 04 Aralık 2015, 16:16:38 »
Genel olarak en küçük anten boyutu yarım dalga antendir. En verimli anten budur. Küçültülmüş antenlerde verim  düşer. 73
    Çevrimdışı TA5ARU
  • İsim Soyisim: Rüştü Kaya
« Yanıtla #10 : 07 Aralık 2015, 00:52:32 »
Bir sene kadar eski bir yazı ancak açıklık kazandırmak istediğimden konuyu tekrar canlandırıyorum affınıza sığınarak sayın TA3IHD. Verilen değerlere göre, yani Lokal Osilatörünüz(LO) ortalama 2.9MHz ve anten giriş frekansınız 7MHz olduğuna göre sizin hayal frekansınız 27MHz değil fakat 12.9MHz dir. Şayet LO nüz 17Mhz olsa idi bu taktirde hayal frekansınız 27Mhz olacaktı. LO ün 2.9MHz veya 17.1MHz de çalışması (upconverting-downconverting) sizin seçiminizdir ve 7Mhz anten giriş frekansı için ikiside uygundur. Tek fark şudur ki, şayet LO ü 17Mhz seçerseniz antenden LSB olarak gelen 7Mhz lik sinyalıniz artık IF katında USB olmuştur ve 10MHz SSB filtrenizin USB olması gerekir. Bu konu enteresandır ve uygulamada pek çok kolaylığı beraberinde getirir. Merak eden olusa bu konuya ayrıca gireriz.
Sizin alıcınızda duyduğunuz ticari (Broadcast) yayınlar konusuna tekrar dönecek olursak durum aslında sandığınızdan daha da vahimdir. Sizin hayal frekansınız yukarıda dediğim gibi 12.8-13MHzdir ve bu arada bir ticari yayın var ise anten giriş filtrenizin kalitesi ölçüsünde bu yayınları kesersiniz. Gelelim hesapta olmayan konuya, LO niz yuvarlıyarak söylüyorum 3MHz idi ve IF de 10MHz elde etmek için anten girişi olan 7 Mhz le karıştırmak üzere mixer katına uyguluyor iken LO osilatörün 1. ve 2. harmonikleri olan 6MHz ve 9MHz frekanslarını da mixer katlarına uyguluyoruz. Bu durumda hayal frekanslarımız 13MHz-16MHz-4Mhz-19Mhz-1MHz oluyor ve  gariban 7Mhz anten filtremizin yükü (önemi) ne kadar artıyor artık düşünün. O yüzdendir ki anten giriş filtrelerinizin çok kaliteli yapılmasına özen göstermek çok önemli ayrıca mixere uygulanan LO ünde harmoniklerinin bastırılarak mixer katına uygulanması aynı derecede önemlidir.
Saygılar
TA5ARU
Rüştü Kaya
çok işe yarayacağını düşündüğüm çeşitli işe yarar devreler
Başlatan TA2ASD
6152 Gösterim
Son İleti 13 Mart 2012, 11:10:16
Gönderen: TA2ASD
FORTY2 çalışması..
Başlatan TB5X
20 Yanıt
22454 Gösterim
Son İleti 13 Nisan 2013, 15:10:23
Gönderen: TA7BB
AFET/ AFET HABERLEŞMESİ / HABERLEŞME AFETİ ÜZERİNE GÖRÜŞ
Başlatan TA1HZ
18511 Gösterim
Son İleti 04 Haziran 2018, 01:35:47
