Gönderen Konu: 1/4 Anten nasıl yapılır?  (Okunma sayısı 18178 defa)
« : 01 Mart 2011, 20:12:40 »
Elimde 5/8 anten bulunmakta.Ancak daha ufak bir anten yapmak istiyorum.En ufak antenin 1/4 olduğunu öğrendim.1/4 Antenlerde bobin gerekmiyormuş.Bende kendim yapabilirim diye düşündüm.2.75 sağa, 2.75 sola alüminyum çubuktan anten yapılıyormuş.Forumda okudum.Ama ben daha kısa anten istiyorum.İstediğim şekilde anten yapmak mümkün mü? Eğer mümkünse yapabilmem için neler gereklidir?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1134.0
  • Bu Mesajı : 151
  • İleti: 3616
Ynt: 1/4 Anten nasıl yapılır?
« Yanıtla #1 : 01 Mart 2011, 21:11:56 »
2.75 sağa 2.75 sola dediğiniz zaten bobinsiz olanıdır.
Boyutlarını küçültmeye kalktığınızda bobin olma zorunluluğu doğar...Mobil antenlerde bile mevcuttur.
« Yanıtla #2 : 01 Mart 2011, 23:30:50 »
c-Cevabınız için teşekkürler.2 Sorum olacak.
1)Sağa ve sola yapmak yerine dikey şekilde yapsam olur mu?
2)Mobil anten gibi yapmaya kalksam bobini ben bağlayabilir miyim ?
  • Bu Mesajı : 151
  • İleti: 3616
« Yanıtla #3 : 02 Mart 2011, 00:07:44 »
Sağa sola yapmak yerine yukarı aşağıyamı demek istiyorsunuz?Eğer o ise evet.
Mobil anten derseniz durum farklı benim bu konuda hiç tecrübem olmadı
« Yanıtla #4 : 02 Mart 2011, 00:41:10 »
Sayın Akahmet, "?" (Soyadınız değilse lütfen kusura bakmayınız.)
Sorularınıza sağlıklı cevap almak istiyorsanız net ve açıklayıcı, yada resimlerle birlikte sormalısınız.
1-  2.75 sağa ve sola olan değerin (mm-cm-dm-m-km) mi olduğu belli değil, hatta bir ölçü olup olmadığı da belli değil.
2-  Yapmak istediğiniz anteni hangi frekansta çalıştırmak istiyorsunuz? (HF frekanslarında mı, 50 MHz mi, 144 MHz mi, yoksa 430-440 MHZ demi, belki de 2.4 GHz de WI-FI cihazınızda çalıştırmayı düşünüyorsunuzdur.) Doğru cevap için bilmemiz gerekir.
3-  Bir frekans için boyutları hesaplanan anteni daha kısa/uzun boyda yapmak istiyorsanız bobin/kondansatör gibi elemanlar kullanarak bunu yapabilirsiniz ancak kayıplarınız artacak ve anten karakteristikleri değişecektir.
Gereksiz yere zaman ve para kaybetmeden amacınıza uygun bir anten şeması temin edip, şema üzerinde sorular sormanızı öneririm.
Çalışmalarınızda başarılar, kolay gelsin.
A.Tahir DENGIZ, TA2T
ANKARA
« Yanıtla #5 : 02 Mart 2011, 18:08:10 »
Evet onu demek istemiştim, teşekkürler.
ANKARA
Öncelikle şunu belirteyim, yazınızda haklı yerlerde var haksız yerlerde.Ben bu konuyu nereye açmışım? CB 27 mhz bölümüne.Demek ki yapmak istediğim anten 27 mhz. CB ile ilgilenenler bu anteni biliyorlar.Anten uzunluğununda 2.75 mm-cm-km olacak hali olmadığına göre-mantıken- yazma ihtiyacı duymadım.Ama haklısınız bu konuda.Sonuçta belki başka biride yapmak isteyecektir.
Resime şemaya gelince, neyin resmini koymamı istiyorsunuz? Ben uzunluk olarak en fazla 3 m bi anten düşündüm.Sorum: kendi imkanlarımla minimum boy bir anten yapmak.
    Çevrimdışı TB3CU
  • İleti: 20
  • la ilahe illallah muhammeden resulallah
  • İsim Soyisim: Murat
« Yanıtla #6 : 18 Ekim 2011, 16:55:19 »
sn.ahmet ak
kısa boylu dıkey bı anten yapmak ıstıyorsunuz bunun kolayı su sekılde olur
137.5 cm boyunda 10mm veya15mm alımınyum bır boru alırsınız alt kısmına 9 tur 2mm bakır( emayeli)
telten bobın yaparsın.borunun ust kısmınada yıne 2mm telden yarım cm aralıkla 23 tur sararsın boylece yarım dalga antenı 137.5 cm ındırmıs olursun.alma ve gondermede sadece 1 sınyal dusuk olur ama netıcede rahatlıkla kıllanabılecegın bır yarım dalga antenın olur.mıdlant ın bu tıpte bolkon antenj var hazır almak ıstersen yok kendım yapayım dersen basıt ve kolay tarıf ettığım gıbı yaparsın
kolay gelsın.
« Yanıtla #7 : 18 Ekim 2011, 17:37:28 »
sn.ahmet ak
kolay gelsın.
Bilginiz için teşekkürler.Bu konuyu açtıktan sonra bir anten yapmıştım ve forumda konu açtım yapımıyla ilgili.Linki burada paylaşıyorum.
DİPOL ANTEN NASIL YAPILIR ?
Başlatan TA2IHU
10415 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2011, 21:20:58
J-Pole Anten Nasıl Yapılır?
Başlatan TA2UUO
6563 Gösterim
Son İleti 31 Aralık 2019, 16:33:19
Gönderen: borad
SWL NEDİR? NASIL YAPILIR?
Başlatan OLDMAN
11202 Gösterim
Gönderen: OE1TOA
YAESU 8GR GPS AYARI NASIL YAPILIR?
Başlatan TA5AEK
14122 Gösterim
Son İleti 04 Aralık 2011, 21:11:50
Gönderen: TA5AEK
VARYABL TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
9929 Gösterim
Son İleti 01 Mayıs 2014, 10:38:39
