Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Bilgi Paylaşım Platformu
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
1 Saat
1 Gün
1 Hafta
1 Ay
Her zaman
Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz
Haberler:
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
AMATÖR TELSİZCİLİK,PAYLAŞIMLARIMIZ
AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI
TEKNİK
(Moderatör:
TA3DP
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 111-120
« KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 41-50
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 61-70 »
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Hepsi
Aşağı git
Gönderen
Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 111-120 (Okunma sayısı 32801 defa)
TA3BQ
Ziyaretçi
15 Ocak 2011, 15:40:44 »
111 ) Dengeli modülatör çıkışında : ( SSB Vericide)
a) Tam taşıyıcı ve iki yan band vardır
b) Tam taşıyıcı ve tek yan band vardır
c) Bastırılmış taşıyıcı ve iki yan band vardır
d) Taşıyıcı yoktur ve tek yan band vardır
Dengeli modülatör (Balanced modulator) çıkışında taşıyıcının bastırıldığını (Supressed carrier)ve sadece iki yan band ( Double sideband) olduğunu daha evvelki sorularda da belirtmiştik.
Bu izahata uyan doğru cevap (c) şıkkıdır.
112 ) Şekilde λ/2 uzunluğunda bir katlanmış dipol görünmektedir.Çubuk çapı her yerde ayni olduğuna göre, A ve B uçlarından görünen empedans nedir?
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor.
Üye Ol
ya da
Giriş Yap
a) 75 ohm b) 50 ohm c) 600 ohm d) 300 ohm
Katlanmış dipol antenlerin besleme noktalarındaki empedansları 300 ohm’dur.
Şekilde görülen dipolün A ve B olarak gösterilen uçları ayni zamanda besleme noktalarıdır.(Feeding ends)
Doğru cevap (d) şıkkıdır.
113 ) Şekildeki devreden geçen akım kaç amperdir?
Üye Ol
ya da
Giriş Yap
a) 0,50 A b) 0,75 A c) 0,25 A d) 1,25 A
Devrenin voltajını bulalım :
İki batarya sırt sırta bağlandığından ( Seri değiller )
E2 – E1 = 4 – 2 = 2 volt.
Şimdi devredeki toplam rezistansı bulalım, Rezistanslar seri olduğundan :
5 ohm + 2 ohm + 1 ohm = 8 ohm
Şimdi akımı bulalım :
Ohm kanunundan I = E / R olduğundan 2 / 8 = 0,25 A
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.
114 ) Şekilde görülen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Üye Ol
ya da
Giriş Yap
a) Zener diyot b) Triyak c) Tünel diyot d) Kapasitif diyot
Şekilde görülen devre elemanı tristör ailesinden olup çift yönlü triyot tristördür.
Kullanılan ismi ile Triyak’tır.(Triac)Üst taraftaki bağlantı A2(Anot 2), alt taraftaki bağlantı A1(Anot 1), soldaki bağlantıda G (Gate) olarak adlandırılır.
Doğru cevap (b) şıkkıdır
115 ) Aşağıdakilerden hangisi merkez beslemeli yarım dalga dipol antendeki gerilim ve akım diyagramıdır?
Üye Ol
ya da
Giriş Yap
a) b) c) d)
Şekilde (c) şıkkında görülen şekildeki akım ve voltaj eğrisi yarım dalga Hertz antenindeki dağılımı göstermektedir.
116) Şekildeki devrede her birinin iç direnci 1 ve emk’sı 6 volt olan özdeş üreteçler bulunmaktadır.Devrede 15 ohm’luk dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir?
Üye Ol
ya da
Giriş Yap
a) 1 A b) 2 A c) 3 A d) 4 A
Devrenin toplam voltajını bulalım :
Üçlü paralel bağlanmış üçlü seri üreteçlerin voltajı 3 x 6 volt = 18 volttur.
İki adet 6 voltluk seri üreteçle seri durumda olduklarından :
18volt + 6volt + 6volt = 30 volt olacaktır.
Devredeki direnç 15 ohm olduğuna göre ( İç dirençler hesaba katılmaz. )
I = E / R = 30 / 15 = 2 Amper.
Doğru cevap ( c ) değil (b ) şıkkıdır.(Bana göre )
Başka fikri olan varsa dinlemeye hazırız.
117 ) Radyo ufku ne demektir?
a) İki nokta arasındaki radyo sinyallerinin yerin eğimi tarafından bloklandığı nokta
b) Yerden yatay olarak monte edilmiş antene kadar olan mesafe
c) Anten kulenizin tabanında dururken görebileceğiniz en uzak nokta
d) Yer yüzeyinde iki nokta arasındaki en kısa mesafe
İki nokta arasındaki radyo sinyallerinin bloklandığı nokta radyo ufkumuzdur.Buna geometrik ufuk da denilmektedir( Geometric horizon = True horizon)
Doğru cevap (a) şıkkıdır
118 ) 15 pF lık kondansatör ile oluşturulan seri rezonans devresinde frekans 28,2 MHz’e ayarlanmıştır.L sabit olmak üzere rezonans frekansını 14.100 MHz’e
indirmek için mevcut kondansatöre kaç pF lık kondansatör ne şekilde bağlanmalıdır?
a) 45 pF seri b) 45 pF paralel
c) 60 pF seri d) 60 pF paralel
Dikkat etti iseniz frekansı birincinin yarısına düşürüyoruz:
28,2 MHz / 2 = 14,1 MHz
Bu durumda seri rezonans devresindeki endüktif reaktans değeri sabit kaldığına göre kapasitif reaktansı arttırmamız gerekecektir..Bunun için de 15 pF lık kapasitöre paralel bir kapasitör daha bağlamalıyız.
Paralel bağlanacak dediğimize göre bu pozişyonda iki kapasitör var biri 45 pF diğeri 60 pF.Yani (b) ve (d) şıkkındaki kapasitörlerden birini paralel bağlamalıyız.
Ancak önce L değerini bulmalıyız.Çünkü rezonans frekansındaki kapasitör değerini hesaplamak için buna ihtiyacımız var.
1
L = --------------=
2
(2лf) x C
Buradan devam edecek bir arkadaşa ihtiyaç var.Ya da başka şekilde hesaplayacak bir zekaya ihtiyaç var.Haydi bakalım görelim..Yapabilene bir diş macunu hediye edeceğim
Doğru cevap (b) şıkkı imiş.
TA2CMC Osman beyin bu soru ile ilgili açıklaması
C belli, L değerini bulalım.
Rezonans formulü;
F = 1/ 2π√LC
√LC değerini ayıralım, İçler dışlar çarpımı yardımı ile,
F2π√LC = 1 olur
√LC = 1/F2π yada √LC = 1/2πF
Karekökden kurtaralım. Bunun için her iki tarafın kareleri alınır,
(√LC)² = (1/2πF)²
LC = (1/2πF)²
L ve C değerlerini formule edelim
L = ((1/2πF)² ) / C
C = ((1/2πF)² ) / L
F belli, C belli, π biliniyor, Buradan L değerini buluruz,
28,2MHz için L = 0,0000021256 Henri, yada
L = 2,1256 µH
L değişmeden frekansı 14,1MHz (14.100.000 Hz) e indirmek için C ne olmalı?
C = ((1/2πF)² ) / L formülünden değerlerini yerine koyarsak,
C =0,000000000060 F yada C = 60pF çıkar
Buradan sonrası edit,
Yani L değiştirmeden gereken toplam C değeri 60pf
Önceki C değeri 15pf olduğuna göre 45pF artması lazım, Artma ise kapasiteleri paralel bağlayarak yapılır.
Yani 45pF paralel kapasite bağlayacağız.
Doğru cevap b şıkkı.
119 ) λ dalga boyu uzunluğunun metre değeri, f frekansının Hertz değeri ise, bir radyo dalgasının dalga boyu uzunluğunu veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
6 8 10 5
a) 3x10 b) 3x10 c) 3x10 d)3x10
____ _____ _____ _____
f f f f
Formülümüz :
300
Lambda λ= -----------= metre
f (MHz)
Frekans Hertz olarak veriliyorsa formülümüz :
300.000.000
Lambda λ= -------------------= metre Olacaktır..
f ( Hertz )
8
300.000.000 = 3x10 olduğundan;
Doğru cevap (b) şıkkıdır.
120 = λ/2 dipol antenin fiziksel boyu, hesaplanan elektriksel dalga boyundan yaklaşık %5 daha küçüktür.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uzayı yüksek dielektrik sabitindendir
b) Antenin empedansının rezistif olması içindir
c) Atmosferin oksijen içermesindendir
d) Hattaki yayınım hızı uzaydaki yayınım hızından düşüktür
Dipol antenin fiziksel boyunun %5 daha küçük olmasının sebebi radyo dalgalarının herhangi bir hattaki hızının uzaydaki yani boşluktaki hızından daha düşük olmasıdır..Anten boyu hesaplamalarında yapımda kullanılan maddeye göre o maddenin verilmiş Hız faktörü denilen (Velocity factor ) değeri daima hesaba katılmalıdır.
Doğru cevap (d) şıkkıdır..
Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=937.0
Son Düzenleme: 16 Ocak 2011, 16:58:05 Gönderen: TA3CY
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA2AOG (SK)
Amatör Telsizci
Sitenin Sahibi
Bu Mesajı : 37
İleti: 642
İsim Soyisim: Osman Güler
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 111-120
Yanıtla #1 :
15 Ocak 2011, 16:28:12 »
Rezonans formulü;
F = 1/ 2π√LC
F2π√LC = 1
olur
√LC = 1/F2π
yada
√LC = 1/2πF
(√LC)² = (1/2πF)²
LC = (1/2πF)²
L = ((1/2πF)² ) / C
C = ((1/2πF)² ) / L
L = 2,1256 µH
C = ((1/2πF)² ) / L
Son Düzenleme: 15 Ocak 2011, 21:23:08 Gönderen: TA2CMC
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA3BQ
Ziyaretçi
Yanıtla #2 :
15 Ocak 2011, 17:16:45 »
Osman,
Devre seri rezonans devresi ama frekansın 28 MHz den 14 MHz e düşürülmesi için mevcut kondansatöre paralel olarak bağlanması gerekir.Seri olarak bağlarsak frekans daha da yükselir çünkü seri kapasitörlerde toplam kapasite en küçük kapasiteden daha küçük olacaktır.
Bu bakımdan 60 pF lik kapasitörü PARALEL olarak bağlayacağız. Doğru cevap (d) şıkkı olacaktır.
Teşekkürler..İnce hesap işlerini 1993 de bıraktım.Bu sebeble bazı şeyleri hatırlayamıyorum.Yeniden çalışmak da artık zor geliyor Osman.
73 de Özhan
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA2AOG (SK)
Amatör Telsizci
Sitenin Sahibi
Bu Mesajı : 37
İleti: 642
Yanıtla #3 :
15 Ocak 2011, 20:59:12 »
Özhan Abi, alel acele karşıya Topkapı'ya yetişmem lazımdı. Sorunun
"mevcut kondansatöre kaç pF lık kondansatör ne şekilde bağlanmalıdır?"
bu kısmına dikkat etmemişim. Düzelttim.
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA3BQ
Ziyaretçi
Yanıtla #4 :
15 Ocak 2011, 21:16:50 »
Anlaşıldı..O zaman doğru cevap (b) şıkkı oluyor Osman...
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA3V
Sistem Yöneticisi
Sitenin Sahibi
Bu Mesajı : 151
İleti: 3615
İsim Soyisim: Yücel KASAP
Yanıtla #5 :
16 Ocak 2011, 14:10:18 »
Ellerinize sağlık arkadaşlar.Bana göre çok güzel bir çalışmaya ilgilenen herkeze teşekkürler
Özhan hocam işin renklendirme ve resimlemesi bitti.Eklenecek bir şey yok ise TB3BAE pdf oluşturacaktır.
Son bir kontrol ederseniz çalışmayı çevirelim...
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA3BQ
Ziyaretçi
Yanıtla #6 :
16 Ocak 2011, 16:26:42 »
Yücel,
Osman'ın yaptığı çözümü 118 in altına eklemel gerekli herhalde?Değil mi?
diğerleri tmm.İlgilenen, ilgilenmeyen herkese teşekkürler.Osman' a ayrıyeten teşekkürler.
Özhan
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA3V
Sistem Yöneticisi
Sitenin Sahibi
Bu Mesajı : 151
İleti: 3615
Yanıtla #7 :
16 Ocak 2011, 16:59:08 »
118.sorunun ve cevabın altına ekleme yapıldı...
PDF çevrimi yapılabilir..
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA2T (sk)
Amatör Telsizci
Sitenin Sahibi
Bu Mesajı : 37
İleti: 252
İsim Soyisim: A.Tahir DENGİZ
Yanıtla #8 :
17 Ocak 2011, 00:03:45 »
Özhan Bey selamlar,
113 ve 116 nolu sorular ne kadar da benziyor birbirine...Hi.. Bu benzerliğe rağmen; cevaplama adımları arasınadaki fark acaba neden? Bataryalar çerçeve içine alınınca iç direnç hesaba katılıyor da, çerçevesiz olunca mı hesaba katılmıyor dedim kendi kendime ?... Hi.. Şaka-Şaka...
Latife için kusura bakmayın, vesile olunca takılayım dedim. Çok zaman oldu görüşemedik. Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl; Ankara tarafına uğramıyorsunuz herhalde.
Aslına bakarsanız sorunun cevapları arasında doğru yok. Uzun zamandır bizim kitabın yeni baskısı yapılmadığından düzeltme imkanı da olmadı bir türlü. Bildiğim kadar ile; değerli üyemiz Temel Yaşar Metin hocamız da açıklamalı çözümleri ANTRAK gazetesinin "Çözerek Öğrenelim" dizisinde anlatırken hata sebebiyle bu soruyu bir kenara bıraktı. Yeni baskıda unutmadan düzeltiriz umarım. Bu durumda kitabımızdaki bu soru da, kontrol edilmeden, olduğu gibi soru bankasına aktarılınca bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı.
Bahardaki sınava kadar düzeltilmiş yeni baskımız yetişir sanırım.
Doğru cevap ; " I = Vtop / Rtop = 30 Volt / 18 Ohm = 1.667 Amper "olmalıydı. Bu cevap da seçenekler arasında yok. Bence derlediğiniz notlarda direnç değerlerini değiştirerek cevaplardan birini doğru hale getirmek bir çare olabilir.
Ankara'dan selam ve sevgiler.
Tahir, TA2T
Son Düzenleme: 17 Ocak 2011, 00:06:11 Gönderen: TA2T
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA3BQ
Ziyaretçi
Yanıtla #9 :
17 Ocak 2011, 16:55:37 »
Tahir kardeşim,
İlginize teşekkürler, bazı sorularda çözümde bir hayli zorlandığımı itiraf etmeliyim, etmeliyim çünkü yaşım 77 ve matematikteki bir çok kıvrak hesap yapma kabiliyetimi unutmuşum..Genel olarak cevapların doğruluğu üzerinden çözmeye çalışıyorum.Yani işe tersten giriyorum.:-)
Ancak KEGM'nin bu soruları hangi kaynaklardan temin ettiğini bilmiyorum ve bana rastgele oradan buradan seçilmiş gibi geliyor veya İstanbuldaki bir radyo amatörü arkadaşa ısmarlıyorlar soru seçme işini..Sorulacak soruların Radyo amatörünün bilmesi gereken konulardan ya da varsa İmtihan konularından seçilmesi esastır..Tüm dünyadaki radyo amatörlüğü imtihanlarında çalışacağınız derslerin kitapları vardır içinde sorular ve cevapları da vardır, uygulama daima bunların ışığında yapılır, imtihana girecek amatör adayı da bu derslerden sorumlu olduğunun bilinci ile çalışır ve hazırlanır.Ama bizde ne TGM, ne TK, nede BTK bu işleri ciddiye almadığı için saldım çayıra mevlam kayıra usulü ile gitti senelerce..En nihayet işi KEGM ( ne ilgi ise) Telsiz Müdürlüğüne havale edip başlarından attılar..
KEGM'nin de TGM'nin , TK'nın, BTK' nın gittiği yoldan gideceği anlaşıldı..
Ankaraya gelmeyi arzu ediyorum ama şartlar buna pek elvermiyor.Aslında bir çok bölgemize gidip oradaki amatör arkadaşlarla görüşmeyi gönül istiyor ama, her istediğimiz de maalesef olmuyor.:-)
Sağlığım şimdilik iyi, Hazirandan beri karaciğerdeki tümörü yenmeye çalışıyoruz, hastalık tedaviye olumlu cevap verdiği için şimdilik iyiyim diyorum..
Temel Yaşar hocanızı tanımıyorum ve ilk defa seenden duyuyorum, Allah yardımcısı olsun o da benim gibi zor bir işe soyunmuş.,Ama her şey TA'lar için diyoruz ve zorluklara göğüs geriyoruz.. ANTRAK gazetesine giriyorum ama son teşebbüsümda bazı olumsuzluklar vardı, bunun nereden kaynaklandığı hususunda gazete adresine bir e-mail gönderdim ama geri geldi. Ben de boş verdim..
Sen nasılsın?, iyimisin?, eskiden UI-View da bir kaç satır yazardık birbirimize ama artık seni haritada pek göremiyorum..İşin aslı bende pek fazla takılmıyorum oralara..Artık kafama göre takılıyorum.:-))))
İzmir'den selam ve sevgiler.
Özhan TA3BQ
Bundan böyle "Çözerek Öğrenelim" dizisine göz atarım.
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA2T (sk)
Amatör Telsizci
Sitenin Sahibi
Bu Mesajı : 37
İleti: 252
Yanıtla #10 :
17 Ocak 2011, 21:39:18 »
Özhan Ağabey,
"Soru Bankası"ndaki soruların kaynağını bir önceki yanıtımı okursanız göreceksiniz. Kitabımızda toplanan sorular da 25 yıllık TA Amatörlüğü geçmişinde TGM ve TK tarafından hazırlanıp sorulan sorulardan ayıklanıp derlenerek (
Yanlışlar ayıklandı - O güne kadar sorulan soru sayısının toplam soru sayısına göre oranı hesaplanarak grup soru sayısı belirlendi - Şekiller daha anlaşılır şekilde yeniden çizildi - Son yasa ve yönetmelik hariç mevzuatta yer alan değişiklikler işlendi - ve buna benzer daha birçok taramadan geçerek toparlandı
) hazırlandı. Takdir edersiniz ki bu kolay bir çalışma değildi ve bu çalışmada 10 dolayında amatör üye arkadaşımız görev aldı. Son baskıyı 2006 baharında yapmış ve ne yazık ki biraz da fazla sayıda bastırmış olduğumuz için hala amatörler istedikce kendilerine iletiyoruz. "ANTRAK Amatör Telsizcilik Sınav Kılavuzu ve Başvuru Kitabi" nın 1.,2.,3. ve 4. baskısından sınavlara hazırlanıp aramıza katılan yüzlerce genç arkadaşımız var bugün aramızda. Kitaptaki sorular ayıklanırken bir amatörün bilmesinin gerekmediği çok ağır sorular dikkate alınmamıştı.
Bahsettiğim Temel Yaşar Metin bey söz konusu kitapta yer alan sorulardan her ay 3-5 tanesini seçip, çözümlerini açıklamalı şekilde "Çözerek Öğrenelim" başlığı altında ANTRAK Gazetesinde yıllar boyu neredeyse her sayıda yayınlamıştı. Kitapta yer alan ve daha sonra da KEGM Soru bankasına aktarılan soruların kaynağı, merak edenler için böyle. Bu sorular yıllardır biz amatörlere dönem dönem sorulan ve titizlikle redakte edilen sorulardan oluşuyor; yani oradan buradan bulunan sorular değil. Şu anda lisans sahibi olan eski-yeni tüm arkadaşlarımız bu sorulardan en az 5-10 tanesine girdikleri sınavlarda cevap vermişlerdir.
İnsan eli değen her iş gibi arada bir-iki hatalı soru da olabilir. KEGM tarafından bir sonraki seferde düzeltilecektir umarım. Biz yeni kitabımızda bu revizyonları yapacağız. Yeni baskı için de, uzun süredir konuşulan yönetmelik değişiminin gerçekleşmesini beklemekteyiz.
Arkadaşlarımızın da bilgilendirilmesi açısından yanıtınızı bu alandan cevaplıyorum.
Bu vesile ile; engin tecrübeniz ile, bu alanda sarfettiğiniz özverili gayretlerinizi ve genç kardeşlerimizi aydınlatma çabalarınızı candan kutluyor; ortaya çıkan dökümanın önümüzdeki dönemlerde daha da genişletilmesine katkı vereceğinize inanıyorum.
Sağlık ve afiyetler dilerim.
ANTRAK - ANKARA
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA3BQ
Ziyaretçi
Yanıtla #11 :
17 Ocak 2011, 22:32:27 »
Tahir Kardeşim,
Gazeteye girip göz attım ama "Çözerek Öğrenelim" isimli bir bölüm bulamadım.Halen devam ediyorsa nerede olduğuna dair bilgi rica ediyorum.
Ben daha önceleri de TGM ve TK sorularından da bir grup derleyip cevapları ile birlikte ARAD sitesinde yayınlamıştım.TA5A İlhan da 4 grup daha eklemişti bu 5 gruba.O sorularda da hatalar vardı.
Yeni kitabınızdan bir kopya gönderirseniz sevinirim.
Çalışmalarınızda başarılar ve sağlık mutluluk dolu bir yeni yıl diliyorum.
Selam ve sevgilerimle.
TA3BQ Özhan Önder
Son Düzenleme: 24 Ocak 2011, 14:59:14 Gönderen: TA3BQ
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA2T (sk)
Amatör Telsizci
Sitenin Sahibi
Bu Mesajı : 37
İleti: 252
Yanıtla #12 :
17 Ocak 2011, 23:00:48 »
Özhan Bey,
1. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor.
Üye Ol
ya da
Giriş Yap
sayfasına giriniz.
2. Sol tarafta bulunan arama çubuğuna "çözerek" veya "çözerken" diye aranacak kelimeyi yazınız.
3. Bir çok aylık yazı çıkacaktır. Burada sıralanan yazılar çalışmaların tamamı değildir. Bir çok bölümü de gazete format değişiminden önceki bölümdedir. Yine de çıkanlar size bir fikir verecektir.
Saygılar,
Tahir , TA2T
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA2NL
Amatör Telsizci
Sitenin Sahibi
Bu Mesajı : 13
İleti: 492
Bilgiyi Paylaşmayacaksan, ÖĞRENME !
İsim Soyisim: Murat DEMİRTAŞ
Yanıtla #13 :
17 Nisan 2011, 15:08:51 »
Özhan Hocam,
_______________________________________________________________
Bu soruda çelişkiye düştüm, D) şıkkındaki hattan kastedilen tx ve anten arası değil mi? Yani kablodaki yaynım danmı bahsediliyor burada, yoksa ben yanlı mı anlıyorum soruyu.
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
TA3BQ
Ziyaretçi
Yanıtla #14 :
17 Nisan 2011, 15:39:49 »
Merhaba Murat,
Soruda esas sorulan unsur Antendir.Anten de bir hattır.Soruda Hat yerine Anten kelimesini koyması daha uygun olacaktı kanaatindeyim.Her iki halde de Hız faktörü geçerlidir.Gerek antende gerekse besleme hattında hız faktörünü hesaba katıyoruz.
73 de Özhan
Son Düzenleme: 17 Nisan 2011, 15:47:56 Gönderen: TA3BQ
Mesajı Paylaş
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Hepsi
Yukarı git
Konuyu Paylaş
Benzer Konular
16 Yanıt
45260 Gösterim
11 Mayıs 2014, 20:41:27
Gönderen:
TA4ACV
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 51-60
15003 Gösterim
14 Aralık 2010, 01:35:52
Gönderen:
TA2AOG (SK)
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 71-80
24811 Gösterim
06 Eylül 2014, 10:46:17
Gönderen:
TA2VW
10625 Gösterim
13 Ocak 2011, 19:23:25
Gönderen:
TA3OM
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 141-150
10489 Gösterim
16 Şubat 2011, 14:08:13
Gönderen:
TA3ST
TEKNİK
(Moderatör:
TA3DP
