Gönderen Konu: M1535N Chip nasıl temin edebilirim.  (Okunma sayısı 7247 defa)
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« : 06 Aralık 2010, 12:58:54 »
Bu adreste buldum ama Çincemiz yok.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=749.0
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
Ynt: M1535N Chip nasıl temin edebilirim.
« Yanıtla #1 : 06 Ocak 2011, 12:01:24 »
e-bay da satışa sunulmuş ama pahalı bişeymiş yaaww.  42.99 usd
birde özelliklerinde 135-175 filan yazıyor, bendeki cihaz UHF uymayacakmı yani. ayrıca cihaz 1-28 watt çıkışlıydı bu transistörün özelliklerinde 50 watt yazıyor. kafam karıştı. ingilizcesi iyi olan biri özelliklerini bi izah edebilirmi acaba.
NEW!  M1535 MRF1535 RF Power Transistor
RF Power Field Effect Transistors
N−Channel Enhancement−Mode Lateral MOSFETs
Channel Enhancement–Mode Lateral MOSFETs
Designed for broadband commercial and industrial applications with frequencies
to 175 MHz. The high gain and broadband performance of these devices
make them ideal for large–signal, common source amplifier applications in
12.5 volt mobile FM equipment.
• Specified Performance 175MHz, 12.5-Volt
Output Power — 50 Watts
Power Gain — 12 dB
Efficiency — 50%
• Capable of Handling 20:1 VSWR, @ 15.6 Vdc, 175 MHz, 2 dB Overdrive
• Excellent Thermal Stability
• Characterized with Series Equivalent Large–Signal Impedance Parameters
• Broadband–Full Power Across the Band: 135–175 MHz
« Son Düzenleme: 06 Ocak 2011, 12:03:50 Gönderen: TB3BAE »
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #2 : 06 Ocak 2011, 12:17:11 »
Birde bu var.
Bu PDF de özellikleri yazıyor.  13 usd miş
The RF MOSFET Line
N–Channel Enhancement–Mode Lateral MOSFET
The MRF1535T1 is designed for broadband commercial and industrial
applications with frequencies to 520 MHz. The high gain and broadband
performance of this device make it ideal for large–signal, common source
amplifier applications in 12.5 volt mobile FM equipment.
• Specified Performance @ 520 MHz, 12.5 Volts
Output Power — 35 Watts
Power Gain — 10.0 dB
Efficiency — 50%
• Capable of Handling 20:1 VSWR, @ 15.6 Vdc, 520 MHz, 2 dB Overdrive
400–470 MHz
450–520 MHz
• Broadband UHF/VHF Demonstration Amplifier Information Available
Upon Request
• RF Power Plastic Surface Mount Package
• Available in Tape and Reel. T1 Suffix = 500 Units per 44 mm, 13 inch Reel
BU ARADA MOTOROLA CM140 UHF CİHAZ İÇİN ARIYORUM BU TRANSİSTORU
« Son Düzenleme: 06 Ocak 2011, 12:22:20 Gönderen: TB3BAE »
    TA3AAA
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2011, 00:36:43 »
Satıcı elli watt yazmış ama orjinal pdf dosyasında 35 wat olarak görünüyor. tabiki cıkış wattı cihaz ilede alakalı watta sorun yok. Ve siz bunun uhf modelini istemeniz lazım bu işinizi görmez bu arada iki satıcıda türkiyeye satış yapmıyor . onlara mail ile ulaşmanız uhf olanını türkiye icin istemelisiniz. 73
    TB2BBK
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2011, 03:28:23 »
selam TB3BAE Senin transistörün özelliği BROAD BAND Yani GENİŞ VE SINIRSIZ BAND DA çalıştığını  ACROS BAND Yani; TRANSİSTÖRÜN İÇİNDEN ÇAPRAZLAMA KARŞIDAN KARŞIYA  geçip çalışma özelliğinin olduğunu ifade ediyor püf nokta bu ama transistör UHF transistörü olup bazı DUAL BAND cihazlarda çalışabileceğinden bahsetmektedir. bu kafanı karıştırmasın.bizim sorun tarnsistörü nerede bulabileceğimiz karaköypasajında ikinci katta bu MRF tip transistörleri satıyorlar ortalama 15-20 euro civarında.ellerinde yoksa sipariş veriyorsun getiriyorlar.
aşağıdaki linki tıklarsan bir pdf dosyasını yükle diyecek burada bu transistörün bütün teknik özellikleri mevcut kolay gelsin.
    Çevrimdışı TA3DP
  • Mevzuat Uzmanı
  • Mevzuat Uzmanı
  • Bu Mesajı : 100
  • İleti: 230
  • ta3dp@hotmail.com
« Yanıtla #5 : 07 Ocak 2011, 10:24:28 »
Sizin de bulduğunuz ve bildiğiniz gibi eBay'de 43 ile 50 US$ arası satılıyor Abdülkadir Bey.
"M1535 MRF1535 RF Power Transistor" şeklinde ifade edilmiş. M1535N ile olan farkı olup olmadığını satış sitesi açıklamalarından bakmakta ve incelemekte fayda vardır.
Türkiye dahilindeki Motrola teknik servislerine de sorullabilir.
Satış bilgisi aldığım takdirde ileteceğim.
Selamlar.
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2011, 10:28:21 Gönderen: TA3DP »
EN UYGUN YOLDAN NASIl SWR TEMİN EDEBİLİRİM?
Başlatan TA2ITJ
7460 Gösterim
Son İleti 06 Haziran 2014, 17:10:54
Yurt içi SDR nereden temin edebilirim ?
Başlatan TA2NRL
5050 Gösterim
Son İleti 17 Temmuz 2019, 21:24:10
Gönderen: TA2NRL
Elektronik Malzeme Temin Firmaları
6942 Gösterim
Son İleti 09 Nisan 2011, 23:56:37
Gönderen: TA3ALP
UYGUN FİYATA CİHAZ TEMİN EDEBİLECEĞİNİZ BİR ADRES
Başlatan TA2VW
4661 Gösterim
Son İleti 13 Aralık 2012, 21:04:35
Gönderen: TA6FC
Anten yapımı için gerekli teçhizat nereden temin edilebilir?
Başlatan TA2OBY
5270 Gösterim
Son İleti 28 Mayıs 2015, 21:12:09
