Gönderen Konu: Amatör soruları  (Okunma sayısı 1190 defa)
0 Üye ve 12 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
    Çevrimdışı TA1HOZ
  • İleti: 2
  • İsim Soyisim: Hüseyin Öztürk
Amatör soruları
« : 16 Aralık 2025, 14:57:09 »
Merhaba
Amatör telsizciliğe yeni başladım, tercihim internette açık kaynak yazılıma sahip olması ve modlanabilmesinden dolayı quansheng uv-k6 oldu. Daha önceden de SDR ile biraz uğraştım. Açık kaynak yazılıma biraz bakıp güvenlik amacıyla TX kapatarak kendimce denemeler yapacağım. Aklımda bir kaç soru var.
1- Bir röleyi dinliyorum ama o an o rölede trafik mi yok yoksa bana mı sinyal gelmiyor bilemediğim için herhangi bir QRM oluşturmak istemiyorum. Bu durumda pratikte yapılması gereken nedir? Telsiz üzerinde bunu anlamaya yardımcı olabilecek bir gösterge (busy, SQL davranışı vb.) var mı? Konuşmadan önce nasıl emin olabilirim?
2- Cihazla birlikte gelen anten performansından emin değilim. Bir amatör için default anten yeterli midir ? Istanbul çevresi VHF/UHF röleleri dinlemek benim için şimdilik yeterli.
Sorularım hakkında ya da yeni başlayan bir amatör için ekstra önerileriniz varsa sevinirim.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=7255.0
    Çevrimdışı TA2NC
  • Bu Mesajı : 211
  • İleti: 767
Ynt: Amatör soruları
« Yanıtla #1 : 16 Aralık 2025, 17:13:32 »
Çoğu alıcı-verici (telsiz) cihazda, bir kanalda sinyal algılandığında bu durum bir gösterge ile belirtilir. Bu genellikle cihaz üzerindeki bir "Busy" (Meşgul) ışığı (LED) veya ekran üzerindeki Squelch açıldığını gösteren bir simge ya da mesaj şeklinde olur.
Ancak, sinyal analog olduğunda, algılanan sinyalin gerçekten bir insan sesi mi yoksa QRM adı verilen radyo frekansı paraziti ve gürültü mi olduğunu ayırt etmek bazen zorlaşır. Susturucu devresi bu gürültüyü bir nebze bastırsa da, zayıf sinyaller gürültüye karışabilir.
Radyo iletişiminde anten kritik bir bileşendir ve genellikle performans için en önemli faktördür.
 Mobil cihaz antenleri, ne kadar kaliteli veya pahalı olursa olsun, genellikle 1-2 dBi  gibi sınırlı bir kazanç farkı yaratır. Bu tür antenler, dışarıda araç içinde veya elde kullanım için pratik ve uygundur.
Evde en iyi performans ve menzil için her zaman çatıya veya yüksek bir direğe monte edilmiş sabit bir anten kullanmak en idealidir. Mobil antenler ev içinde geçici çözümler sunsa da, çatı anteni edinmek, hatta amacınıza uygun bir tane yapmak, her zaman daha iyi bir alım ve gönderme kalitesi sağlayacaktır.
Kendi anteninizi tasarlayıp yaparken, antenin performansı için hayati öneme sahip olan Duran Dalga Oranını (SWR - Standing Wave Ratio) ölçmeniz gerekir.
Bu ölçümü yapabilmek için NanoVNA gibi bir Vektör Ağ Analizörüne (VNA - Vector Network Analyzer) ihtiyacınız olacaktır.
SWR değeri, antenin vericiye ne kadar iyi uyum sağladığını gösterir. İdeal SWR değeri 1:1'e yakındır. Yüksek SWR, sinyalin bir kısmının anten tarafından yayılamayıp cihaza geri döndüğü ve ısı olarak kaybolduğu anlamına gelir.
İyi bir anten, amaca uygun antendir. Farklı anten türleri farklı ihtiyaçlara hizmet eder.
Anten seçimi yaparken, yönlü (directional) ve yönsüz (omnidirectional) antenler arasında bir tercih yapmanız gerekebilir:
Yönsüz (Omnidirectional) Anten:
Avantajı 360 derecelik bir alandan sinyal almanıza ve göndermenize olanak tanır.
Dezavantajı Bu durum, aynı zamanda 360 dereceden gelen tüm istenmeyen gürültü ve parazitleri (QRM/QRN) de alacağınız anlamına gelir. Düşük yerleşimlerde ve yoğun gürültülü bölgelerde dezavantaj olabilir. Ayrıca omni antenler hiçbir zaman yönlü anten kazançlarına ulaşamaz.
Yönlü (Directional) Anten:
Avantajı Belirli bir yöne odaklanarak hem kazancı (sinyal gücü) artırır hem de istenmeyen yönlerden gelen gürültüleri bastırır. Kazanç hem alım hem de gönderme performansını olumlu etkiler.
Örneğin Moxon gibi nispeten geniş açılı yönlü antenler, belirli bir bölgeye odaklanırken aynı zamanda bir miktar esneklik de sunar.
Evinizin konumu ve iletişim kurmak istediğiniz yönlere göre bir yönlü anten kullanmak (örneğin Moxon veya Yagi) genellikle yüksek kazanç ve düşük gürültü açısından daha avantajlı bir çözüm sunar.
Tabii çatıya ya da balkona bir anten koyarken arada kullanacağınız koaksiyel kablo boyunun mümkün olan en kısa kablo olması, ve kaybı düşük kaliteli bir kablo olması da performansınızı etkileyecektir.
    Çevrimdışı TA2NC
  • Bu Mesajı : 211
  • İleti: 767
« Yanıtla #2 : 16 Aralık 2025, 17:16:32 »
ikinci sorunuza bir örnek olması açısından bir amatöre cihaz üstü anten yeterli mi sorusunu şöyle göstereyim..
Benim amacıma yetmediği için şu şekilde bir anten yaptım ve kullanıyorum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Kendisi bir vhf anteni Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA1HOZ
  • İleti: 2
« Yanıtla #3 : 17 Aralık 2025, 01:02:38 »
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Yagi için pek alanım yok. Araştırmalarıma göre moxon antende empedans eslemek daha kolay, benim için daha uygun gözüküyor şuan. SWR test etmek için sanırım VNA kullanmak en iyi ve kısa yöntem. Yakın zamanda bir VNA alıp antenimi de yapıp test edeceğim.
Ayrıca uzatma kablosu için önerebileceğiniz bir şey var mı ? 50ohm empedanslı herhangi bir markadan koaksiyel kablo işimi görür mü ?
    Çevrimdışı TA2NC
  • Bu Mesajı : 211
  • İleti: 767
« Yanıtla #4 : 17 Aralık 2025, 08:39:27 »
Marka yanında kablo tipi de önemli. Mesafeye bağlı biraz da..
SOn zamanlarda türkiyede eski operatörlerden çıkan TZC500 Ericsson kablolar revaçta ama çok sefer kablonun sahte ya da hasarlı versiyonlarına rastladım.
Marka olarak amphenol ve times microwave  bu işin kralıdır. Eğer bulaiblirseniz.
Kablo tipi ise kullanacağınız frekansa bağlıdır. Ve mesafeye.. Birkaç metre mesafeler için RG58 yeterli olsa da 8-10 metre ve üzerine çıkınca en az RG213 olmasını tavsiye ederim.
Çekeceğiniz mesafeye göre kayıp hesabını Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  adresinde yapabiliriniz.
Her 3 dB sinyal gcünüzde (Hem alma hem göndermede) 2 kat kayıp demektir.
Örneğin 6 dBi kazançlı bir anteniniz var.. Telsizden çıktığınız güç 5W ise, hiç kayıpsız bu antene girse 20W gibi bir güçle havaya çıkar. Arada kullandığınız koaksiyelde 3 db'sini kaybederseniz 10W gibi bir güç ile çıkar..
Planlamanızı buna göre yapabilirsiniz.
KEGM SINAV SORULARI BANKASI AÇIKLANMIŞTIR - ÖRNEK SINAV SORULARI (BİRLEŞTİRİLMİŞ KONU)
25 Yanıt
23313 Gösterim
Son İleti 04 Mart 2012, 14:27:21
Gönderen: TA4AKA
Başlatan TB2DKG
3271 Gösterim
Gönderen: TB2DKG
3 kasım 2013 amatör telsiz sınav soruları
Başlatan galip
21 Yanıt
12650 Gösterim
Son İleti 07 Aralık 2013, 23:11:21
Gönderen: galip
KEGM Sınav Soruları- Soru 32
18626 Gösterim
Son İleti 08 Şubat 2011, 17:16:20
Gönderen: cessiz
Neden Yeni Sınav Soruları yok?
Başlatan TA2ILN
4276 Gösterim
Son İleti 29 Eylül 2012, 11:00:00
