Gönderen Konu: Araç için cb ve manyetik anten  (Okunma sayısı 8819 defa)
    Çevrimdışı TB2FUT
  • İleti: 10
  • İsim Soyisim: Tansu Ustuntas
« : 09 Mayıs 2017, 08:57:32 »
Selamlar..
Offroad aracıma cb telsiz almaya karar verdim.
Yer kaplamama ve pratiklik açısından Albrecht 6110 CB cihazını çok beğendim.
Ben aracıma manyetik tabanlı anten takmak istiyorum.
Yanlış anlamadıysam bu tip manyetik dipli mobil antenlerde swr ayarı gerekmiyor değilmi?
Çünkü ürünlerin açıklamalarında minimum swr 1.2 olarak belirtilmiş hep.
Birde bu anten manyetik tabanlı olduğu için topraklama işi nasıl olacak?
Antenleride araştırdığımda aynı markanın farklı fiyatlarda manyetik dipli antenleri var:
örnek vermek gerekirse
1) Midland 18-244M Manyetik Anten 105 tl (bunu almayı düşünüyorum)
2)Midland ML145+B120 PL Manyetik Anten 270 tl
Aralarındaki farka baktığımda biri 100w biri 400 w.
Ben standart olarak yasal cb gücünü kullanıcam.yani cihazda herhangi bir oynama yada takoz kullanmayacağım.
100w olan işimi görürmü?
Bu arada manyetik antenide sırf swr ile uğraşmak istemediğim için düşünüyorum.
Teşekkürler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5672.0
    Çevrimiçi TA1CX
  • İleti: 202
Ynt: Araç için cb ve manyetik anten
« Yanıtla #1 : 09 Mayıs 2017, 10:55:41 »
Standart CB zaten 4watt size 100watt lik anten iş görür.
    Çevrimdışı TA2UBW
  • Real Men loves the Cats
  • İleti: 367
  • Old callsign: TB2TBX
  • İsim Soyisim: Burak ARLI
« Yanıtla #2 : 09 Mayıs 2017, 16:37:59 »
bunu kesinlikle almayın, performansı çok kötü. Anten önemli, anten seçimini doğru yapmalısınız.
Kenwood TM-D710GE
    Çevrimiçi TA1CX
  • İleti: 202
« Yanıtla #3 : 09 Mayıs 2017, 20:52:12 »
Kendiniz yapsaniz desem çevrenizde 1.50metre 1.5mm çelik tel bulabileceğiniz yay imalati yapan bir yer var ise yapmanız için yardımcı olabilirim.
Ben kendim kendi yaptığım antenimi kullanıyorum.
Bir seçenek daha var 1/2" PVC su borusuna 5.75metre 1mm lik dışı vernikli bakır bobinaj telini 3mm ara ile sıkı bir şekilde sarın Telin başlangıcına RG 213 kablonun şasesini 5. Turun baslangicinada orta ucunu lehimleyin daha sonra dısını ister elektrik bandı ile bulabilirseniz o ebatta ısı ile daralan Makaron ile izole edin en ucundan birkaç sarım açık kalsın ki swr ayarı yapabilesiniz keserek. Tabi bir swr metreniz olması lazım.
    Çevrimdışı TB2FUT
  • İleti: 10
« Yanıtla #4 : 18 Mayıs 2017, 00:29:54 »
 İnternet başına oturamadım,bi gezi vardı bahsettiğim anteni almış bulundum.
Şimdi aracımda Midland Alan78 Multi b telsiz veMidland 18-244M Manyetik Anten var.
Sayın B.Arli bey yazınızı okumuş olsaydım almazdım bu anteni.
Şimdi gezide önümdeki araçla konuştuk sıkıntı yok.Ama onun dışında ne bi dinleme yapabildim nede birilerine sesimi duyurabildim.
Bir iki kere 21. kanalda çağrı yaparken bir iki derinden ses duydum o kadar.
Ankarada gezerken tarama yapıyorum hiçbirşey yok.
Halk bandı bu kadar boşmu,yoksa bendemi bir sıkıntı var anlayamadım. Çok hevesle almıştım moralim bozuldu.
Anteni mi değiştirmeliyim acaba*
Ankarada yardımcı olabilecek bu işteyen anlayan arkadaşlar varsa,tanışıp buluşup yardım almak isterim
    Çevrimdışı TB2FUT
  • İleti: 10
« Yanıtla #5 : 18 Mayıs 2017, 00:32:10 »
Bu arada Ahmetcan466 arkadaşım bilgiler çin teşekkür ederim ama sırf swr ile uğraşamayacağım için gittim o hazır anteni aldım.hem swr metre yok hemde anlamıyorum
    Çevrimiçi TA1CX
  • İleti: 202
« Yanıtla #6 : 18 Mayıs 2017, 00:56:47 »
Anlıyorum Sizi.
Size basit bir yöntem daha yazayım.
Bu su kaynattigimiz ketıllarin alt kaidesi var hem daire hemde ortası delik.
Bir tane Sandiego 1200 cb anten alın, kaidenin içini sökün onun içine göre alüminyum bir sini veya tabaktan bir daire kesin ortasını anten piposuna göre delin alüminyumu işlemesi kolaydır sonra kaideyi toplayin. 4 tane 2x4x1cm lik neomidyum mıknatıs monteliyin kaideye. Alın size manyetik diplikli CB anten. Telsizin şasesinide aracın sasesine bagladinizmi swr olayida olmaz.
    Çevrimiçi TA1CX
  • İleti: 202
« Yanıtla #7 : 18 Mayıs 2017, 00:58:40 »
Elinizdeki Midland antenin altını söküp bakarsanız işin mantığını hemen anlarsınız.
    Çevrimdışı TB2FUT
  • İleti: 10
« Yanıtla #8 : 18 Mayıs 2017, 01:21:58 »
SWR olayı olmama durumunu biraz açarmısınız..
    Çevrimiçi TA1CX
  • İleti: 202
« Yanıtla #9 : 18 Mayıs 2017, 14:36:48 »
Cihazinizin şasesini arabanın sasesine bağlantı yaparsanız sıkıntı olmaz. Zaten altina koyacağınız daire şeklindeki alüminyum parçada graund plane görevi görür. Bir swr metre edinmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok pahalı değil. Maksimum 100lira gibi bir fiyata CB swr metre bulabilirsiniz.
    Çevrimdışı TB2FUT
  • İleti: 10
« Yanıtla #10 : 21 Mayıs 2017, 00:36:25 »
Tamam teşekkür ederim.
Bu arada Sandiego 1200 anteni herkes tavsiye ediyor ama anten piyasada yok.
İkinci elde denk gelmek zor gibi.
Yerine önerebileceğiniz bir anten varmdır
    Çevrimiçi TA1CX
  • İleti: 202
« Yanıtla #11 : 04 Haziran 2017, 21:13:44 »
Bugün propagasyondan dolayı kanallar full du Midland 18-244M antenide test ettim. Hicte sağır değil kendim standart 4watt çıkış ile Romanya ile görüştüm.
Siz nasıl memnun kalmadiniz. Yarın video çekip paylaşırım.
    Çevrimiçi TA1CX
  • İleti: 202
« Yanıtla #12 : 04 Haziran 2017, 21:16:30 »
Duyduklarım
Trabzon Sabah Yıldızı
Romanya Aras 2231
Kayseri Delifisek
Antalya Kumluca Mobil Bir Sürü istasyon.
Burhaniye Kırmızı
Tekirdağ Güneş
Daha bir sürü istasyon kayıt etmek aklıma gelmedi.
    Çevrimdışı alfonse
  • İleti: 13
  • VY 73
  • İsim Soyisim: Alp Tokat
« Yanıtla #13 : 25 Kasım 2017, 01:03:24 »
Çeyrek dalga bi 27mhz antenin 11.11/4=2.7 mt olması gerekiyor. 1.5 metre anten demişsiniz. kalan 1.2 mt çelik çubuğun altında sargı oalarak mı duracak.
Bende bi cb araç anteni var, marka felan bilmiyorum, ama çalışıyor, swrde iyi, boyu 1.5 mt kadar, Altında 20 cm kadar yay var. bu yay kalan 1.2 metreye sargı gibi olacak desem açınca 1.2 metre gelmez. Anlayamadım?
Yerel Saat Farklarımızın Önemi Yok! Yeter Ki Bize Bi Şey Olmasın!
ANTEN SOHBETLERİ-6 KÜÇÜK MANYETİK LOOP ANTENLER
10189 Gösterim
Son İleti 26 Aralık 2010, 17:27:45
Gönderen: TA3BQ
ARAÇ İÇİN DUAL BAND ANTEN!!
Başlatan TB2HOM
4040 Gösterim
Son İleti 29 Kasım 2019, 15:10:05
Gönderen: TB2HOM
LONGWİRE ANTENLER İÇİN MANYETİK BALUN:
9603 Gösterim
Son İleti 20 Nisan 2011, 11:55:10
Araç dual anten
Başlatan TB3PBK
2882 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2019, 11:12:16
Gönderen: TB3PBK
Harici Anten olarak Araç Anteni Kullanmak
Başlatan TB2GZA
8663 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 10:16:15
Gönderen: TB2GZA
