Gönderen Konu: 10 Metre ve 6 Metre bandı  (Okunma sayısı 6902 defa)
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
  • Herşey Amatörlük için...
« : 01 Ocak 2014, 16:54:11 »
Tüm arkadaşlara hayırlı günler. Yeni almış olduğum Wouxun KG-UV950P mobil cihazda bulunan 6 metre ve 10 metre bantlarında çalışma yapmak istiyorum ama kullanım yoğunluğu olarak hangi bant daha iyidir. Anten olarakta germe anten mi tavsiye edersiniz yoksa aşağıdaki linkini vermiş olduğum sitede bulunan 9 dbi anteni mi tavsiye edersiniz? 10 Metre ve 6 metre bantta A sınıfı telsizcilik belgesine gerek var mıdır? Şimdiden yardımlarınız için çok çok teşekkür ederim.
(Not: Cihazda 7.092 bulunmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap )
6 Metre: 50.000 - 53.995 Arası
10 Metre: 26.000 - 29.995 Arası
Anten için link:  Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3924.0
    TA3IYS
Ynt: 10 Metre ve 6 Metre bandı
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2014, 17:23:07 »
Hüseyin bey cihazınız hayırlı olsun. 6 metre bandı henüz amatörlere açık değil. (A sınıfı dahil)
10 metre bandında herhangi bir lisans gerekmiyor bildiğiniz gibi.
Cihazınız hakkında şurada ayrıntılı bir inceleme var. Parçalayıp içini de açmış amatör arkadaş: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Anten konusunda diğer arkadaşlar yardımcı olacaktır. 73
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2014, 17:34:14 Gönderen: TA3IYS »
« Yanıtla #2 : 01 Ocak 2014, 17:25:27 »
Wouxun Cihazınız sadece FM ( Frekans Modülasyon ) Çalışmaktadır. 10 metre 29Mhz de rölelere ulaşabilisiniz belki FM de çalışan. yada FM modülasyon kullanan varsa simplex görüşebilirsiniz.
Fakat TÜrkiyede 50 Mhz ( 6 Metre ) bandı kullanıma açık değildir. SAdece Gerekli Kuruluşlara kısıtlı bir süre için özel çalışm ayapacagınızı bildirmeniz durumunda çıkacak olan izine göre kullanabilirsiniz.
Wouxun da SSB ( LSB - USB ) olmadıgı için hem mesafe olarak hemde istasyon bakımından kısıtlısınız.
EKLEME >>  10 metre ve 6 metre de cihazın çıkışı maksimum 9 watt oldugu için FM modülasyonda ulaşabileceğiniz mesafe çok düşün kalacaktır.
( Özel propagasyon şartları hariç)
sadece 29 Mhz deki FM istasyonlar için anten almanızı önermem.. onun yerine 29 Mhz de frekansına uygun dipol anten yaparak kullanabilirsiniz. hem maliyeti düşük olur hemde anteniniz olur.
Linkte bahsetiğiniz Midland 1/2 dalga antenin kazancı 9db denilmiş. fakat 1 metre boyundaki bir 1/2 dalga antenin 9 db olması imkansızdır.
ayrıca kazanç dbi ve dbd olarak ifade edilir...
NOT :  1 dbd = 2.15 dbi
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2014, 17:34:44 Gönderen: TA4ACV »
« Yanıtla #3 : 01 Ocak 2014, 17:28:27 »
Sayın TA3IYS ;
Alıntı
yazmışsınız. 10 metre bandı amatör lisansla kullanılan bir banddır.
11 metre bandı ~ CB Kanallar ( 26,9 - 27.5 Mhz ) Halka açıktır..
28-29 MHz ler amatör telsiz ehliyeti gerektirir..
Sınıf , güç ve Emisyon değerleri için yönetmelikleri incelemekte fayda var.
    TA3IYS
« Yanıtla #4 : 01 Ocak 2014, 17:33:34 »
Çağatay bey, 10 mt = halk bandı diye düşündüm. Düzeltiyorum. Teşekkürler. 73
« Yanıtla #5 : 01 Ocak 2014, 17:39:34 »
Yusuf Bey;
Sorun değil amatör arkadaşlar yanlış öğrenmesin , akıllarında yanlış kalmasın diye düzelttim.
Bu arada kişisel tavsiyem wouxun için tek anten girişi oldugu için DUAL BAND bir anten kulanıp 144-146 ve 430-440 Mhz de kullanmanızdır.
Araçta kullanacak iseniz diamond ın Quad band Yaesu 8900 için ürettiği bir anten mevcut. bu bandlarda çalışan onu edinebilirsiniz.
En iyi anten frekansı tam ayarlanmış antendir.
bu fark 28.250 ye ayarlanmış bir anten ile  29.000 mhz e ayarlanmış anten arasısnda bile büyük farklar yaratacaktır SWR ve VERİM açısından
EKLEME >>> 10 - 11 Metre Bandında çalışacaksanız MUTLAKA bir uygun SWR METRE edinmelisiniz. yada ANTEN TUNER.
Antendeki çok ufak değişmeler , yağmur sıcaklık gibi ektenler SWR yi değiştirip cihazınızı yakmanıza sebep olacaktır.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2014, 17:42:31 Gönderen: TA4ACV »
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #6 : 01 Ocak 2014, 19:04:33 »
Arkadaşlar bahsettiğinize göre cihazın çıkış gücüde düşük tutulduğu için şimdilik 6 ile 10 metrede uğraşmak yorucu olacak. İleride iyi bir cihaz ile anten edinebilirsem o zaman uğraşırım artık. Bana bu cihazda şimdilik VHF-UHF yetecek gibi. Bilgiler için çok çok teşekkür ederim, sağolun varolun.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2014, 19:08:36 Gönderen: TA4AHE »
40 metre bandı için 1-4 Balun
5979 Gösterim
Son İleti 10 Ekim 2010, 01:15:46
Gönderen: TA3HS
3 Eleman Yagi (2 metre bandı)
10059 Gösterim
Son İleti 17 Ocak 2011, 23:04:11
Gönderen: TB1CMR
80 Metre Bandı Ferrit alıcı anten
7458 Gösterim
Son İleti 12 Ağustos 2011, 16:42:04
Gönderen: bartınlı
18074 Gösterim
SWR metre WATT metre
16527 Gösterim
