Gönderen Konu: VHF OMNIDIRECTIONAL ANTEN (Teleskopik Anten Kullanılarak)  (Okunma sayısı 24109 defa)
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
Selam arkadaşlar swr metremin denemelerini yaparken elimde hazır bulunsun diyerek yaptığım çok keyifli bir anten çeşidi.
Omnidirectional VHF anten. Nagoya mobil antenle ulaşamadığım yerlere bununla çok daha rahat ulaştım. Yapımı oldukça basit ve farklı frekanslar için anten boylarını değiştirerek minimum swr yi elde edebiliyorsunuz. Bu arada anten boylarının hesabında
anten boyu (Feet) = 234/F
bu hesapla 145Mhz için her bir anten boyu 49cm
Fotograflar ekte.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1739.0
« Son Düzenleme: 26 Temmuz 2011, 22:05:16 Gönderen: TA1ATD »
TA1ATD
    Çevrimdışı TB1BHG
  • Bu Mesajı : 23
  • İleti: 354
Ynt: VHF OMNIDIRECTIONAL ANTEN (Teleskopik Anten Kullanılarak)
« Yanıtla #1 : 26 Temmuz 2011, 22:39:00 »
 Tezcan hocam eline sağlık ,biraz daha uğraşsan UHF ve HF yi de kapsayan tam bir scanner anteni ortaya çıkacakmış.çalışmalarında başarılar dilerim. Bende bugün nagoya  dual bant anten siparişi verdim.( Nagoya MAG-79EL-3W 144/430 5.7/6dB 150W Mobile Ant) onu çatıya kurucam .montaj esnasında sana bazı sorularım oalcak.senin bu tip işlerdeki tecrübeni biliyorum.73..
« Son Düzenleme: 26 Temmuz 2011, 23:10:22 Gönderen: TB1BHG »
H.Gökhan Köseoğlu. KN41MF
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #2 : 26 Temmuz 2011, 22:45:55 »
Elimden gelen yardımı yaparım hocam. Ama baştan belirteyim çatıya çıkmam Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #3 : 26 Temmuz 2011, 22:57:25 »
ground plane tipi anten, yapılması basit, ancak kazancı az, degişik frekanslar için yapılabilir radial ve radiator 1/4 dalga boyunda. teleskopik antenle yapılınca degişik frekanslara ayarlanabilir. kolay gelsin 73
    Çevrimdışı TB1BHG
  • Bu Mesajı : 23
  • İleti: 354
« Yanıtla #4 : 26 Temmuz 2011, 23:16:06 »
 Tamam Tezcan hocam sen çıkma.ben geçen kasım ayından beri mart kedileri gibi damda dolaşmaktan dama çıkma ve inme uzmanı oldum zaten çeşit çeşit yagilerle ve  takımlarla  .komşular evden çok damda görmeye alıştılar beni.  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Son Düzenleme: 26 Temmuz 2011, 23:23:32 Gönderen: TB1BHG »
« Yanıtla #5 : 27 Temmuz 2011, 11:29:25 »
Elinize sağlık güzel bir anten olmuş .
« Yanıtla #6 : 27 Temmuz 2011, 14:51:14 »
Merhaba Tezcan bey: uğraşmakta olduğunuz swr metre ve uhf el cihazı ile aşagıda projesini verdiğim anteni de test etme şansınız olurmu? bu anten uhf de cihazın kendi anteninden kat kat iyi sonuçlar veriyor,kazancı da oldukça iyi ancak ölçümsel olarak bir değerlendirme (özellikle swr durumu) cihazım olmadığı için yapamadım.kolay gelsin 73
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #7 : 27 Temmuz 2011, 15:01:48 »
Selamlar. Elbette elimden geleni yaparim ancak onumuzdeki hafta baslayabilirim. Yine sehir disina cikiyorum bu gece Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Bu arada 2 mm tel ile 5 tur yaziyor. Toplam uzunluk 10mm demis.  Turlarin arasinda hic bosluk yok bu durumda. Bu kisim dogrumu acaba?
« Yanıtla #8 : 27 Temmuz 2011, 16:03:11 »
benim yaptığım antende turlar arasında 2 ser mm boşluk var. ayrıca aynı antenin baska bir projesi var oradada turlar arasında 2 ser mm bosluk bırakılmış. bence bu boşlukların çok önemi yok, ancak dikey eleman boyu normalde 427mm yazıyor, ancak benim dandik swr metreye göre benim antende 420mm olması gerekiyor. birde uhf anten projesi bulmak daha zor nette, hf- vhf degisik türlü türlü proje var ama uhf band ve kazanclı, vertikal anten bulmak uğrastırıyor. sizde denediniz mi?  iyi yolculuklar,73
« Son Düzenleme: 27 Temmuz 2011, 16:13:06 Gönderen: sonmen »
« Yanıtla #9 : 27 Temmuz 2011, 16:44:46 »
Bu anteni el cihazında mı kullanıyorsunuz? Eğer öyle ise cihazın ısınma durumu nedir?
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #10 : 27 Temmuz 2011, 16:47:08 »
El cihazinda denedim ama su anda gm300 mobil cihazda vhf olarak bagli. El cihazinda herhangibir isinma olayi olmadi denemelerim sirasinda.
« Yanıtla #11 : 27 Temmuz 2011, 17:27:06 »
El cihazlarında çatı antenini tavsiye etmiyorlar yakıyor diye.Cihazım kenwood th79e.El yapımı açık dipol yapıp anteni bu telsize bağladım.baya ısındı bir süre sonra.O yüzden sordum.Ona göre yapacağım.umarım bu antenlede ısınmaz.Konu hakkında bilgisi olan var mı? Bu antenle yapsam yine ısınır mı?
« Yanıtla #12 : 27 Temmuz 2011, 17:42:19 »
yaptığınız antenin swr sini ölçtünüzmü? ayrıca çok uzun süre mi tx yapıyorsunuz? uzun süreli tx lerde biraz ısınma normaldir ancak ısınma çok fazla ise tx güç transistörünüz yanabilir. bu ısının sebebi yüksek swr de olabilir. 73
« Yanıtla #13 : 27 Temmuz 2011, 19:48:30 »
swr metrem olmadığı için ölçmedim.Muhtemelen kablo boyundan.Genelde kablo boyundan yapıyormuş.Çok fazla tx yapmıyorum.El yakacak kadar ısınmada olmuyor ama ısı normale göre yüksek.Mobil bi anten alıp çatıya onu taksam, telsize bağlasam sizce hala ısınma devam eder mi??
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #14 : 27 Temmuz 2011, 20:02:46 »
Sitede yer alan acik dipol antenden mi yaptiniz. Uzunluklara tam sadik kaldiginiz surece swr de sorun olacagini sanmiyorum. El cihazlarida diger cihazlar gibi bir miktar isinir uzun sureli qso larda. Kendi orjinal anteninden cok daha fazla bir isinma oluyorsa swr de sorun olma olasiligi yuksek. Benim yaptigim bi anten kullandigim nagoya mobil anten ile neredeyse ayni swr de. Ancak sunuda belirtmekte fayda var. Eger elinizde oyle yada boyle bir swrmetre yoksa el yapimi antenler her zaman bir risk. Orjinal bir mobil anten alarak catiya monte edip kullanabilirsiniz swr metre edininceye kadar.
teleskopik anten
Başlatan TA1KAR
4472 Gösterim
Son İleti 03 Aralık 2019, 10:54:18
VHF TAM DALGA ANTEN (OMNIDIRECTIONAL)
19945 Gösterim
Son İleti 09 Mayıs 2014, 10:36:33
Gönderen: TA2IBU
15199 Gösterim
Gönderen: andromeda
Başlatan nejat
8098 Gösterim
Gönderen: nejat
14754 Gösterim
