Gönderen Konu: WIDEBAND SWR METRE GÜÇ ARTIRIM HAKKINDA  (Okunma sayısı 10000 defa)
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« : 12 Temmuz 2011, 10:27:17 »
selam arkadaşlar,
aşağıdaki linkteki swr metre ile hf, vhf ve uhf bandlarında ölçüm yapılabiliyor. Ancak ölçüm sırasında düşük güç kullanabiliyorsunuz. Bu swr metre devresinde nasıl bir değişiklik yaparak en azından 50W civarında bir ölçüm yapabiliriz?
şimdiden teşekkürler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1672.0
« Son Düzenleme: 12 Temmuz 2011, 11:14:46 Gönderen: TA1ATD »
TA1ATD
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
Ynt: WIDEBAND SWR METRE GÜÇ ARTIRIM HAKKINDA
« Yanıtla #1 : 12 Temmuz 2011, 11:43:29 »
şemayıda ekliyim dedim Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2011, 15:33:53 »
Devrede direnç oranları ile swr oranları ölçülmüş. Bu dirençler R1 den R6 ya kadar olan dirençler. Yapılması gereken bu dirençlerin ohm değerlerini değiştirmeden güçlerini yükseltmek.
Güç yükseltirken başka sıkıntılar ortaya çıkar, direnç ebatları büyür, fazla ısı ortaya çıkar, en önemliside dirençlerin yapısı sarılı tel dirençlere döner (elektrik ocakları gibi). Sarılı tel yapısı da L (bobin) etkisi yapar. Bu sebeple RF devresinde o tip dirençler kullanılmaz. Özel yapılmış dış kılıfı aliminyum olan karbon dirençler kullanılır. Bunların fiyatı ise bir hayli fazladır.
Bu sebeplerle, güç yükseldikçe SWR ölçüm cihazlarında, ölçüm noktalarını dirençler ile algılama yapmanız doğru olmaz. Bir qoax geçiş kablosu üzerinde ferrit göbek (trafo) veya geçiş hatlarına paralel uzanan ölçüm hatları vs kullanılır. Bunun sıkıntısı ise ölçüm band genişliğini sınırlar. Yani qoax kablo / geçiş hatları boyutları sebebi ile ya HF olur, ya VHF olur, ya UHF gibi.
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #3 : 12 Temmuz 2011, 16:06:00 »
yani 2 yada 3 ayrı bridge katı ayrı ayrı hazırlamadan yuksek gucte swr olcmek pek mumkun degıl gıbı.
Bu devre boyut olarakta oldukca az yer kaplayacagı ıcın bunu dusunmustum ama sanırım farklı brıdge katları bakmak gerekecek.
cok tesekkurler hocam bılgıler ıcın.
« Yanıtla #4 : 12 Temmuz 2011, 20:06:06 »
en iyi çalışan swr metre devrelerinde canlı olan orta iletkene bağlantı yoktur. TA2AOG arkadasımızın dediği gibi bir coax geçiş kablosu üzerinde ferrit göbek (trafo) veya geçiş hatlarına paralel uzanan ölçüm hatları kullanılır ve bu hatların ölçüleri frekansa göre çok hassas tır. 73
« Son Düzenleme: 12 Temmuz 2011, 20:11:27 Gönderen: sonmen »
« Yanıtla #5 : 12 Temmuz 2011, 20:42:04 »
Unutmuşuz söylemeyi @sonmen yazınca hatırladım,
Üstteki devre anten analiz gibi amaçlı cihazlarda kullanılır, Küçük sinyaller yollanıp ölçümleri yapılır. Yani gerçek bir verici ile tx yapmaya uygun değil, aradaki dirençler birer kayıptır.
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #6 : 12 Temmuz 2011, 20:53:59 »
stripline coupler kullanılarak yapılmıs ve frekans aralıgıda oldukca ıyı. sadece hf yok uzerınde.
« Yanıtla #7 : 12 Temmuz 2011, 21:09:01 »
50-450MHz oldukça iyi bir değer.
Yapalım bu veya benzer bir cihaz.
1 adet için PCB bastırmak falan pahalı bir iş, Şöyle 15 - 20 adet gerekir.
Ne dersiniz?
« Yanıtla #8 : 12 Temmuz 2011, 21:09:11 »
işte bu devrenin coupler kısmı gibi fr4 epoxy pcb ile yapılmış ve orta iletkene temas olmayacak. bu coupler kısmı bir nevi  akım trafosu gibi çalışır. orta iletkendeki frekanslı akım, hemen yanındaki iletken yollarda bir gerilim indükler, bu gerilim diyotlar ile doğru akıma çevrilir , ortaya çıkan ve frekans dan arındırılmış dc gerilim cesitli devreler de işlenip bilgiye çevrilir. ideal swr-watt metre budur. ( eger devrenin coupler plaketi profesyonelce yapılırsa harika bir devre olacaktır) her amatörde bulunması gereken bir cihaz cıkacaktır ortaya. (ayrıca ilk şemadaki dirençli devreye 20-30 watt gibi bir güç uygulanırsa dirençler üzerinde sigaranızı rahatlıkla yakabilirsiniz bilginize) 73
« Son Düzenleme: 12 Temmuz 2011, 21:18:52 Gönderen: sonmen »
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #9 : 12 Temmuz 2011, 21:22:01 »
pic kısmını kendım programlıyorum su anda atmega yerıne klasık pic16f876 kullandım. strpline coupler kısmı ıcın ıse baskı devre sorun olmaz hocam.
ben zaten pozitif20 ıle baskı devrlerı hazırlıyorum o nedenle 1 yada 20 tane aynı anda basma sansım var. ben hazırlar baskı devre gonderırım. pic kısmında ıse yenı bır baskı devre yapıp pic isteyenlere programlı bir şekilde pi de gonderebilirim.
Önemli olan bu swr metreyı duzgun calıstırmak ben bir tane coupler kısmını hazırlayıp denıycem sonuclarını zaten sızınlede paylasırım.
echolink projesı gıbı swrmetre projesı yapıp dagıtmak ıstıyordum ancak ıcınde hf olmasıda tercıhımdı. belkı ılk asamada bunu hazırlayıp sonra hf ı de buna dahıl edebılırız.
« Yanıtla #10 : 18 Temmuz 2011, 23:49:01 »
B sınıfına kadar uhf/vhf yeterli bildiğimiz gibi Tezcan bey. Sadece A sınıfı arkadaslar kullanalabiliyor degilmi hf. işi geliştirdikce hepsi olabilir. sadece kuplor pcb si biraz büyümesi gerekecektir. frekans düştükce dalga boyu büyür..73
18072 Gösterim
SWR metre WATT metre
16527 Gösterim
10 Metre ve 6 Metre bandı
Başlatan TA4AHE
6895 Gösterim
60 metre
1653 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2019, 23:09:48
88-108 MHZ SWR METRE
Başlatan can_10
6544 Gösterim
Son İleti 05 Mart 2012, 15:22:17
Gönderen: can_10
