TELSİZ FORUM İLK ADIM > YARDIMCI OLURMUSUNUZ?
Hangi telsizi alayım sizce yardımcı olur musunuz?
(1/2) > >>
TA3UIS:
Arkadaşlar merhaba, kısmetse önümüzdeki sınavı kazanırsam inşallah yurtdışından telsiz getirtmek istiyorum, aşağıdaki 2 modelde kararsız kaldım. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz?
QuanSheng TG-UV2 Plus
Baofeng UV-9R
Brand Name:Baofeng
Frequency Range:UHF: 400-520MHz VHF:136-174MHz
Storage Channel:128
Talk Range:1-8km
Dimensions:120x53x35mm ( without aerial )
Is_Display:Yes
Type:Two Way Radio
Model Number:Baofeng BF-UV9R Baofeng UV-9R
Walkie Talkie Type:Portable
Maximum Range:5km-10km
Material:Strong Polycarbonate Plastic
Battery Capacity:2200mAh
Voltage:DC 7.4V
Power Output:8W
Net Weight:220G
Frequency Stability:2.5ppm
Audio Output :1000mW
Antenna Impedance:50Ohm
Operated Temperature:-30c-+60c
Color:Black+Orange
Brand Name:Quansheng
Model Number:TG-UV2 PLUS
Dimensions:125x62x45MM Size without antenna
Is_Display:Yes
Type:Two Way RadioTalk Range:5-10KM
Storage Channel:200
Frequency Range:VHF 136-174MHz UHF 400-480MHz
Battery Capacity:4000mAh
Voltage:DC 7.2V
Power Output:10W
Net Weight:270G
Color:Black
Package:Box
Battery Type:Li-ion
Certificate:CE/RoHS
Siz olsanız hangisini neden tercih ederdiniz?
Linkback: http://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5791.0
TB7PYA:
Hazır konusu varken C sınıfı için sınava girecem. Vhf/uhf bant kullanılabiliyor diye biliyorum. Sorum şu sabit cihaz kullanabilirmiyim örnek 10/25 watt arası yoksa 5 watt el telsiziyle sınırlımı kalıyor? Teşekkürler.
TA2VW:
teknik özelliklerinde çıkış gücü 8 wat olarak görülüyor el cihazı için müthiş bir rakam ilginç ama profesyonel el cihazları aselsan motorola gibi hakiki cihazlar bu rakamı yakalayamıyor ilk defa duydum 8 watlık el cihazını ben olsam almam el cihazı için çok fazla güç bence bunun azami standardı 5 watt olarak profesyoneller üretiliyorlar,bilemiyorum ama kullanan arkadaşlarına sormanlısın performansı nasıldır ptt butonu nasıl anten könnektöre nasıl,bataryası bu güç miktarında çıkış yaptığında kaç dakika gider veya kaç saat gider bataryası nedir bunların hepsi birer soru işareti cihaz dediğin pat kırıldım cinsinden olmamalı sağlam dayanıklı olmalı yere düşütüğü zaman kaldırıp tekrar kullanabilmelisin anten konnektörü çat diye kırılmamalı tarif edilen cihaz sanki bana bunları karşılamaktan uzak duruyor gibi geldi. yine de kullananlara sormak gerekir.
TA3UIS:
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yapteknik özelliklerinde çıkış gücü 8 wat olarak görülüyor el cihazı için müthiş bir rakam ilginç ama profesyonel el cihazları aselsan motorola gibi hakiki cihazlar bu rakamı yakalayamıyor ilk defa duydum 8 watlık el cihazını ben olsam almam el cihazı için çok fazla güç bence bunun azami standardı 5 watt olarak profesyoneller üretiliyorlar,bilemiyorum ama kullanan arkadaşlarına sormanlısın performansı nasıldır ptt butonu nasıl anten könnektöre nasıl,bataryası bu güç miktarında çıkış yaptığında kaç dakika gider veya kaç saat gider bataryası nedir bunların hepsi birer soru işareti cihaz dediğin pat kırıldım cinsinden olmamalı sağlam dayanıklı olmalı yere düşütüğü zaman kaldırıp tekrar kullanabilmelisin anten konnektörü çat diye kırılmamalı tarif edilen cihaz sanki bana bunları karşılamaktan uzak duruyor gibi geldi. yine de kullananlara sormak gerekir.
--- Alıntı sonu ---
Selam
iki adet cihaz sordum siz üsttekini gördünüz sanırım.
1.QuanSheng TG-UV2 Plus
2.Baofeng UV-9R
TA3UIS:
QuanSheng TG-UV2 Plus   Özellikleri:
1.Multiband TX&RX,dual display dual standby
2.H (High) , M (Medium) , L (Low) output power selective
3.Double frequency, double channel display of the LCD.
4.Built-in VOX function
5.Dual-watch operation
6.Respectively receive/transmit
CTCSS/DCS code
7.Repeater shift direction set
8.Auto code search
9.Reverse frequency function
10.Voice scrambler
11.Multi channel steps
12.Frequency deviation setting
13.Busy channel lock
14.Time-out-Timer
15.Channel, channel-frequency,
channel-name display.
16.Priority scan
17.Wide/narrow bandwidth
18.Channel delete
19.Reset
20.Up/down scan function
21.Main/sub channel shift
22.1750Hz call tone
23.Cross-band receiving/transmitting
24.Squelch level
25.Channel name edit
26.Channel store
27.Frequency and channel mode shift
28.Keypad lock
29.Main/sub channel display shift
30.Channel scan list
31.200 channels
32.PC Programmable
33.High capacity Li-ion battery
34.Smart charger
35.FM Radio (88-108MHz)
Navigasyon
[0] Mesajlar
[#] Sonraki Sayfa
Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © Smf | Smf Destek
