ELEKTRONİK / ELEKTRİK DEVRELER > GENEL BİLGİ
Aselsan mv4826 programlama yardım
(1/3) > >>
TA1LHJ:
Herkese merhaba,
elimde aselsan mv4826 telsiz var bunun kanallarını kendime göre yeniden programlamam gerekli bunun için gerekli olan program kablosu şemasına
 ( yada gerekli olan ne varsa şema gilgi hex dosyası hazır liste vs.) ihtiyacım var konuyla ilgili bilgisi olanların yardımına ihtiyacım var yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
TB1DKO 73s.
Linkback: http://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5330.0
TA2VW:
kendime göre yeniden derken neyi kast ettiğinizi anlıyamadım
türkiyede kullanılan rolelerle ilgili birçok hex dosyası mevcut
siz bunların haricinde başka bir listeden bahsediyorsunuz
herhalde yanlışmı anladım.
TA1LHJ:
telsizi bilgisayarda mvg40 programına okutabileceğim bir kabloya ihtiyacım var açıkçası ilginize teşekkürler
TA2VW:
üçlü bir kablo yapmalısın
cihaz tarafından baktığında
en üst pin 1 olup, soldan sağa doğru bakılacak olursa
1-2-3 nolu uçları kullanacaksın
sıralama ise şu şekilde
cihaz                          pc 9 pinli com.
1nolu pin --------------- 5
2nolu pin----------------3
3 nolu pin---------------2
4826 larda amatör frekanslara göre frekansın nasıl amatör banda çekileceğini biliyormusunuz
mvg 40 bunu yapmaz yapamaz amatör bandlar pas geçilmiştir
yapman gereken farklı bir uygulama ve hex tadilatıdır.
kendiniz farklı tonlarda çalışan bir liste oluşturmak isterseniz 88.5 tonun dışında
veya sıralamanızda farklılık yapmak isterseniz bu proğram işine bakın derim.
frekans listenizi amatör frekansların 9 mhz üstünden cihazı yazın cihaz bunu kabul edecektir.
daha sonra epromu çıkarıp bununla ilgili makaleleri de okuyarak hex düzenlemesini yapın
şunu da unutmayın,şu an cihazın üzerindeki eproma bakın farklı bir eprom ise bunu
24c16 eprom ile değiştirin 9 mhz üsten 440-449 mhz arası yazın boş eproma
ama eprom 24c16 olmalıdır.
aşağıda 50 kanal yazdığım uhf hex dosyası mevcuttur.
bunu uygun bir aparatla 24c16 ya yazın ve bu epromu tekrar cihazınıza takın
tabiki bu liste benim uyarladığım frekans listesidir.
siz kendiniz frekans listesi oluşturmak isterseniz yukarda yazılanları
uygulamalısınız.
hex listesi aşağıdaki gibidir not defteriyle açarsanız görebilirsiniz zaten buraya da
düz metin şeklinde ilave ettim bunu
 :1000000000000000FF00000000000000001DA4022E
:10001000133EA8414D41544F520000314232CF109F
:100020006800FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF100361
:1000300021021E080418961419040000020000751D
:1000400006FF0000C8FFFF000000000000000000E5
:10005000000000000000009E01B150218450E02803
:1000600021B151218450C02721B155218454E0FF92
:1000700021B155218454C01F21B159218458E0F782
:1000800021B159218458C01721B15D21845CE0EF72
:1000900001B15D21845CC02F21B051218350C02962
:1000A00001B051218350E02921B051018350E02952
:1000B00021B051018350C04921B055218354C02142
:1000C00021B055018354E02121B055218354C02132
:1000D00021B059218358C01921B059218358E0F922
:1000E00021B059018358E01921B059218358C01912
:1000F00021B059018358C03921B05D01835CC03102
:1001000021B05D21835CE0F101B05D21835CC031F1
:1001100001B05D01835CE03121AF81018A405093E1
:1001200021AF81018A40707321AF59018A1850E3D1
:1001300021AF59018A1870C321AF5D018A1C50DBC1
:1001400021AF5D01821C70C321AF61018A2050D3B1
:1001500021AF61018A2070B321AF65018A2450CBA1
:1001600021AF65018A2470AB21AF69018A2850C391
:1001700021AF69018A2870A321AF6D018A2C50BB81
:1001800021AF6D018A2C709B21AF71018A3050B371
:1001900021AF71018A30709321AF75018A3450AB61
:1001A00021AF75018A34708B21AF79018A3850A351
:1001B00021AF79018A38708321AF7D018A3C509B41
:1001C00021AF7D018A3C707B21B151018450C04731
:1001D00021B151018450E02721B155018454C03F21
:1001E00021B155018454E01F00000000000000FF11
:1001F00000000000000000FF00000000000000FF01
:1002000000000000000000FF00000000000000FFF0
:1002100000000000000000FF00000000000000FFE0
:1002200000000000000000FF00000000000000FFD0
:1002300000000000000000FF00000000000000FFC0
:1002400000000000000000FF00000000000000FFB0
:1002500000000000000000FF00000000000000FFA0
:1002600000000000000000FF00000000000000FF90
:1002700000000000000000FF00000000000000FF80
:1002800000000000000000FF00000000000000FF70
:1002900000000000000000FF00000000000000FF60
:1002A00000000000000000FF00000000000000FF50
:1002B00000000000000000FF00000000000000FF40
:1002C00000000000000000FF00000000000000FF30
:1002D00000000000000000FF00000000000000FF20
:1002E00000000000000000FF00000000000000FF10
:1002F00000000000000000FF00000000000000FF00
:1003000000000000000000FF00000000000000FFEF
:1003100000000000000000FF00000000000000FFDF
:1003200000000000000000FF00000000000000FFCF
:1003300000000000000000FF00000000000000FFBF
:1003400000000000000000FF00000000000000FFAF
:1003500000000000000000FF00000000000000FF9F
:1003600000000000000000FF00000000000000FF8F
:10037000000000000000000000000000000000007D
:10038000000000000000000000000000000000006D
:10039000000000000000000000000000000000005D
:1003A000000000000000000000000000000000004D
:1003B000000000000000000000000000000000003D
:1003C000000000000000000000000000000000002D
:1003D000000000000000000000000000000000001D
:1003E000000000000000000000000000000000000D
:1003F00000000000000000000000000000000000FD
:1004000000000000000000000000000000000000EC
:1004100000000000000000000000000000000000DC
:1004200000000000000000000000000000000000CC
:1004300000000000000000000000000000000000BC
:1004400000000000000000000000000000000000AC
:10045000000000000000000000000000000000009C
:10046000000000000000000000000000000000008C
:10047000000000000000000000000000000000007C
:10048000000000000000000000000000000000006C
:10049000000000000000000000000000000000005C
:1004A000000000000000000000000000000000004C
:1004B000000000000000000000000000000000003C
:1004C000000000000000000000000000000000002C
:1004D000000000000000000000000000000000001C
:1004E000000000000000000000000000000000000C
:1004F00000000000000000000000000000000000FC
:1005000000000000000000000000000000000000EB
:1005100000000000000000000000000000000000DB
:1005200000000000000000000000000000000000CB
:1005300000000000000000000000000000000000BB
:1005400000000000000000000000000000000000AB
:10055000000000000000000000000000000000009B
:10056000000000000000000000000000000000008B
:10057000000000000000000000000000000000007B
:10058000000000000000000000000000000000006B
:10059000000000000000000000000000000000005B
:1005A000000000000000000000000000000000004B
:1005B000000000000000000000000000000000003B
:1005C000000000000000000000000000000000002B
:1005D000000000000000000000000000000000001B
:1005E000000000000000000000000000000000000B
:1005F00000000000000000000000000000000000FB
:1006000000000000000000000000000000000000EA
:1006100000000000000000000000000000000000DA
:1006200000000000000000000000000000000000CA
:1006300000000000000000000000000000000000BA
:1006400000000000000000000000000000000000AA
:10065000000000000000000000000000000000009A
:10066000000000000000000000000000000000008A
:10067000000000000000000000000000000000007A
:10068000000000000000000000000000000000006A
:10069000000000000000000000000000000000005A
:1006A000000000000000000000000000000000004A
:1006B000000000000000000000000000000000003A
:1006C000000000000000000000000000000000002A
:1006D000000000000000000000000000000000001A
:1006E000000000000000000000000000000000000A
:1006F00000000000000000000000000000000000FA
:1007000000000000000000000000000000000000E9
:1007100000000000000000000000000000000000D9
:1007200000000000000000000000000000000000C9
:1007300000000000000000000000000000000000B9
:1007400000000000000000000000000000000000A9
:100750000000000000000000000000000000000099
:100760000000000000000000000000000000000089
:100770000000000000000000000000000000000079
:100780000000000000000000000000000000000069
:100790000000000000000000000000000000000059
:1007A0000000000000000000000000000000000049
:1007B0000000000000000000000000000000000039
:1007C0000000000000000000000000000000000029
:1007D0000000000000000000000000000000000019
:1007E0000000000000000000000000000000000009
:1007F00000000000000000000000000000000000F9
:00000001FF
tek tek yazabilecekmisinizi bu listeyi.
yada internetten IC PROG isimli pic proğramını indirin
aşağıdaki 50 ch 4826 yazan hex dosyasını bu proğramla
açın ve eproma yazın.
yada aşağıdaki adresten IC PROG proğramını indirip bu hex dosyasını açın ve
proğram içerisindeki 24c16 epromunu işaretleyerek bu eprom için bu dosyayı açın.
24c16 yazmak için uygun bir aparat bulmalısınız yada 24c16 eprom yazıcı olarak internetten araştırın kendinizinde basitce yapabileceği bir aparat yapın.
adres aşağıdadır.
TA1LHJ:
teşekkür ederim ustadım ilginize alakanıza çok makbule geçti hex düzenlemesi ile ilgili makaleleri okuyup bilgi sahibi olmuştum sadece cihazı pc ye bağlama konusunda sorun vardı cihaz vhf ona göre gerekli düzenlemeleri yapacağım Allah razı olsun sizden işlerinizde kolaylıklar dilerim
Navigasyon
[0] Mesajlar
[#] Sonraki Sayfa
Kullanıcıların aradığı sayfalar:
google
Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © Smf | Smf Destek
