Facebook Destek Ekibi
Untitled Document
Untitled Document
Gönderen Konu: Ynt: TA AMATÖR RÖLE,ECHOLiNK VE APRS FREKANSLARI (GÜNCELLEME 14.05.2012) 22:52  (Okunma sayısı 276207 defa)
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
  • İsim Soyisim: YÜCEL KASAP
  • Kan Grubunuz: A (RH)+
  • Locator No: KM38nh
Sitemizin devreye girdiği 2008 yılından bu yana tarafımıza bildirilen güncelleme bilgileri aşağıdadır.
Bu mesaj altında toplanmaya devam edelim,
Her ayın 15'i TA RÖLE bilgileri güncelleme zamanı olarak belirlenmiştir.Fakat sizler her daim mesaj bırakabilirsiniz.
Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz
Radyo Amatörleri Ekibi.
« Son Düzenleme: 14 Mayıs 2012, 22:53:05 Gönderen: TA3CY »
Konuyu PaylaÅŸ:
  facebook  twitter  google
Her Şey TA için.
"Bu siteden ne aldığın değil,ne verdiğin önemlidir"
(Forum Profil bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz)
Çevrimiçi TA3AHS
  • Kontrol Ekibi
  • İleti: 301
  • Cinsiyet: Bay
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
  • Kan Grubunuz: B Rh (+)
  • Locator No: KN40uk
Tarih: 17/10/2009 11:04
Türkiye amatör Roleleri Güncel frekas listesi.TA3CY Yücel bey tarafından uzun uğraşlar ve araştırmalar neticesinde derlenmiştir. Kendisine Bu çalışmasından dolayı teşekkürler.
Linkleri görebilmeniz için Kayıt Olun veya GiriÅŸ Yapın
TA3AHS Haluk SANCAR BURSA/İNEGÖL
Çevrimdışı TA3DN
  • Kontrol Ekibi
  • İleti: 1159
  • Bu Mesajı : 21
  • Cinsiyet: Bay
  • Kan Grubunuz: 0 RH(-)
  • Locator No: KN40me
Tarih: 17/10/2009 20:09
Yücel kardeşim. Çalışman için tebrikler. Uzun süredir eksik olan bir çalışmaydı. Çok çok teşekkürler kardeşim.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
Tarih: 17/10/2009 21:37
:)Ben teşekkür ederim abim.Umarım kullanılır ve güncel tutulur.Burda tüm arkadaşlarımıza iş düşüyor sadece bana değil.Herkez bölgesindeki değişiklikliği bildirirse harika güncel bir listemiz olur.
Amacımızda bu zaten..
Her Şey TA için.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
Tarih: 17/10/2009 23:06
439.300 88.5 Ton (TRAC)tandem sistem
145.725 88.5 Ton (TRAC)
433.525 88.5 Ton (İNTRAD) ECHOLINK
Not: Bolu'da görünen diğer 145.625, 145.775, 439.175 roleleri bulunmamaktadır. Ayrıca 439.150 rolesi 439.300 olarak değiştirilmiştir.
Erdem Cengiz
Her Şey TA için.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
Tarih: 17/10/2009 23:09
Benimde istediğim buydu zaten ilginiz için teşekkürler.(Bana gelen maildir bu)Yarın hemen düzeltirim
Saygılarımla
Her Şey TA için.
Çevrimiçi TA3AHS
  • Kontrol Ekibi
  • İleti: 301
  • Cinsiyet: Bay
  • TA3AHS - İNEGÖL
Tarih: 17/10/2009 23:10
Erdem bey,
Katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
Tarih: 17/10/2009 23:19
145.612.5 Off(çalışmıyor) İzmit
145.775 Off(Çalışmıyor) İstanbul
TB1CPİ Samim (Teşekkürler samim abi)
Her Şey TA için.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
Tarih: 17/10/2009 23:24
Re: TA AMATÖR RÖLE,ECHOLİNK VE APRS FREKANSLARI (GÜNCEL)   #post634
439.400 UHF 88.5 ton vardır...
TA3DN dan...
Her Şey TA için.
Çevrimdışı TB6CG
  • İleti: 4
  • İsim Soyisim: UÄŸur Gür
Tarih: 19/10/2009 22:00
merhaba
merzifon rolesi tavşandağı mevkiinde ton 88.5 dur.
çorum rolesi 3 ay önce hizmete açılmış vhf 145.625 ton 88.5 dur mevkii şenyurt tepe rakım 1300 metredir.
tşekkürler
73.s
Çevrimdışı TA2OD
  • İleti: 7
Tarih: 20/10/2009 01:46
Re: TA AMATÖR RÖLE,ECHOLİNK VE APRS FREKANSLARI (GÜNCEL)   #post638
merhaba,
listede geçen 145725Khz Kocaeli Arızlı rölesi şu an 67Hz ton olarak çalışmaktadır. 145725KHz Kocaeli Yuvacık olarak geçen röle ise geçici olarak çalışmamaktadır, tonunun 71,9 olarak değiştirilmesi düşünülüyormuş. 145612,5Khz Kocaeli Kartepe rölesi de yakın bir zamanda tekrar hizmete geçecekmiş.
ayrıca kapsamlı bu çalışma için teşekkür etmek isterim. buna Türkiye Radyo Amatörleri'nin ihtiyacı vardı. hep birlikte oluşturduğumuz röle veritabanımızım güvenilir ve güncel bir kaynak olacağı düşüncesindeyim.
gelecek günlerde rölelerin son durumunu tekrar aktaracağım. İzmit'ten selamlar...
73.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
Tarih: 20/10/2009 09:59
quote
TB6CG:
tşekkürler
73.s
Selam gerekli düzeltmeler yapıldı fakat bir sorum olacak Çorumdaki 145.600 rolesi halen aktifmi (625 yeni bir rolemi) yoksa 600 kapatıldıda 625 mi devrede?
Teşekkürler
Her Şey TA için.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
quote
TA2OD:
merhaba,
listede geçen 145725Khz Kocaeli Arızlı rölesi şu an 67Hz ton olarak çalışmaktadır...
73.
iyi dilekleriniz için teşekkürler işallah diğer bölgelerdeki değişikliklerde bir an evvel gelirde gerekli düzenlemeleri bir an yaparız.Gelişmelerden haberdar ederseniz seviniriz.Tüm arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ederim
Her Şey TA için.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
Tarih: 21/10/2009 09:51
GELEN MAİL...
Echolink sistemi
145.550 MHz.'de TA9A-L olarak çalışmaktadır.
APRS sistemi hakkında bilgi:
YM9ERZ
Palandöken Dağı (Ejder Tepesi)
Elevation:3.186 m.
Frequency:144.800MHz
Power :5 W
İyi çalışmalar
73!
TA9A
Her Şey TA için.
Çevrimiçi TA3CY
  • İleti: 1833
  • Bu Mesajı : 25
  • Cinsiyet: Bay
Tarih: 21/10/2009 10:56
GELEN MAİL...
Çanakkale UHF 439.200 rolesi çalışmıyor(Geçici olarak devre dışıdır)
TA3DP
Her Şey TA için.
Seo4Smf Tagleri: echolink
Ynt: TA AMATÖR RÖLE,ECHOLiNK VE APRS FREKANSLARI (GÜNCELLEME 14.05.2012) 22:52 Benzer Konular
Google Map TA Role-Aprs-Echolink Haritası yayında.
Merhaba.Google Map TA Role-Aprs-Echolink Haritası yayında.Linkleri görebilmeniz için Kayıt Olun veya GiriÅŸ YapınWeb sayfası des... Continue..
Gösterim: 3166 - Yanıt: 13 - Başlatan:TA3EL
AMATÖR ROLE İSTASYONU KURULMASI MEVZUATI
AMATÖR ROLE İSTASYONU KURULMASI MEVZUATI       BilindiÄŸi gibi, 5809 sayılı Elektronik HaberleÅŸme  Kanununun 10 uncu maddesi kaps... Continue..
Gösterim: 2083 - Yanıt: 0 - Başlatan:TA3DP
ANDROID İLE ECHOLINK VE APRS
Dün simplex bir frekans dinlerken iki istasyon arasında geçen konuşmada android sistemli telefon ile Echolink ve Aprs kullanılab... Continue..
Gösterim: 773 - Yanıt: 10 - Başlatan:TA1AYK
İZMİR AMATÖR TELSİZCİLER TOPLANTISI - 14.01.2012
İZMİR AMATÖR TELSİZCİLER TOPLANTISI - 14.01.2012  Geleneksel hale getireceÄŸimiz İzmir amatör telsizciler toplantılarımızın 2012 ... Continue..
Gösterim: 326 - Yanıt: 0 - Başlatan:TA3EL
TC3DEU 2012 09-10-11 Mayıs 2012
 iZMİRLİ AMATÖR ARKADAÅžLAR...HAYDİ ÅžENLİĞE   T.C. DEÜ  İzmir  Meslek  Yüksekokulu  09-10-11  Mayıs  2012  tarihleri  arasında El... Continue..
Gösterim: 367 - Yanıt: 15 - Başlatan:TA3CY
Untitled Document
Sunucularımız tarafından sağlanmaktadır.
www.radyoamatorleri.com 2008-2011 Tüm Hakları Saklıdır
